Besoin d’aide pour armoire sous pente
Par romish77
avatar - romish77
17/03/2014 à 14h38
17/03/2014 à 14h38
Bonjour, Je suis propriétaire d'un petit appartement. Je suis juste sous les toits donc les murs ne sont pas droit. J'aimerais faire comme sur la photos (cf : combles). A savoir des rangements ou armoire sous pente. Néanmoins à la place de l'armoire que l'on voit sur la photos, il y a des murs de placo. Donc j'aimerais casser et pouvoir faire des rangements. J'ai envi de le faire moi-même pour un gain d'argent. Néanmoins il va falloir que j'isole, que je mette des plaque de placo, fasse des armoires mais je n'ai jamais fait. Est-ce faisable? pouvez vous me donner les étapes à suivre? schématiser? Merci par avance. Romain
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
17/03/2014 à 14h54
17/03/2014 à 14h54
Bonjour:
D'abord ne rien casser. Je crois comprendre que c'est la partie qui suit le toit qui est en plaques de plâtre ?
Pour faire ces placards:
- acheter une fausse équerre dans une grande surface de bricolage. Je crois me souvenir que l'un des participants sur ce forum appelle cela également une sauterelle. Elle vous servira à relever les angles.
Ensuite les côtés seront faits avec des morceaux d’aggloméré mélaminé blanc pour former les côtés. Pour faire tenir ces côtés: partir d'un mur "en dur". Mettre contre ce mur un premier panneau à la bonne dimension d'agglo mélaminé, puis un second qui tiendra grâce aux étagères verticales que vous aurez préparé. Et ainsi de suite jusqu'à arriver au côté opposé. Pour les portes il y a également dans les GSB des rails pour rendre des portes coulissantes. Certains modèles, plus facile à poser à mon gout, sont pour des portes suspendues à un rail sur lequel roulent des galets fixés au sommet de la porte.
Par romish77
avatar - romish77
17/03/2014 à 15h08
17/03/2014 à 15h08
Merci pour votre réponse, néanmoins je n'ai pas tres tres bien compris. Pour répondre a votre question ce n'est pas la partie qui suis le toit qui est en placo. La partie ou je veux faire ces armoire sous pente sont fermées par un mur qui est en placo (comme sur la photo mais a la place de l'armoire c'est un mur. J'aimerais le casser afin d'avoir plus de place et fabriquer ces armoires sous pente. Néanmoins quand je vais casser je verrais les tuiles donc isolation etc... est-ce faisable?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
17/03/2014 à 16h01
17/03/2014 à 16h01
Oui c'est faisable. Il faudrait savoir ce qui a derrière ce mur que vous voulez abattre.
En gros: Une fois que le mur est abattu, vous pouvez imaginer un triangle où le sol est la base, la pente du toit
le côté incliné et "le vide" qui a remplacé le mur abattu ce qui sera la porte.
Dans mes suggestions, il faudrait découper des morceaux d'agglo mélaminé qui épousent la forme du triangle ci-dessus. Ce seront les côtés de votre placard. Pour des questions de résistance au poids des objets que vous voudrez poser dessus, il conviendra de limiter l'écartement entre deux côtés de ce placard.
Par ailleurs, oui il est possible que derrière le mur il n'y ait pas d'isolant et donc il faudra l'installer
Par romish77
avatar - romish77
17/03/2014 à 19h12
17/03/2014 à 19h12
Merci pour ces précieux conseils. Néanmoins je suis vraiment novice. Pouvez-vous me détailler ou shématser les choses a faire svp? 1 : casser 2 : isoler...comment? laine de verre? apres placo par dessus? 3 : pose de rail pour armoire. 4 : découpe pose de planche...? Merci par avance romain
Visiteurs non identifiés : 11
