Besoin conseil ventilation appartement chaleur/été
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
04/06/2021 à 14h33
04/06/2021 à 14h33
J'habite un appartement parisien de type haussmannien, exposé est/sud-est (malgré un immeuble en face).
Ca donne beaucoup de lumière, mais il fait très chaud en été et les canicules sont insupportables.
Or, elles se multiplient.
J'ai pensé à installer des ventilateurs de plafond dans certaines pièces.
J'ai déjà connu cet usage aux Etats-Unis et je trouve que ça ventile vraiment bien.
Je suis allé chez Leroy Merlin et j'ai questionné un vendeur.
Il m'a dit que je ne pouvais pas l'installer car j'ai des moulures (en plâtre) et que ça ne tiendrait pas. Je vous mets une photo de l'un des lustres. Les fils arrivent par un trou, et il y a une plaque derrière la moulure qui tient un anneau, lequel supporte le lustre.
A-t-il bien raison ?
Quelqu'un aurait-il une solution ?
(On ne veut pas installer la clim, on ne la supporte pas.)
Merci.
04/06/2021 à 16h01
04/06/2021 à 16h01
Je ne pense pas que ton ventilateur soit aussi lourd que le lustre actuel. Quoi qu'il en soit, le crochet qui supporte le lustre n'est pas pris dans le plâtre mais sur la partie solide du plafond, c'est à dire sur la charpente. La rosace du plafond est simplement collée avec du plâtre à mouler, comme tout le reste de la décoration en plâtre.
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
04/06/2021 à 16h30
04/06/2021 à 16h30
Oui, bien sûr.
Mais le vendeur m'a dit que ça se fixait avec des vis et des chevilles.
S'il n'y a rien pour l'accrocher au crochet ou si, comme il m'a dit, ça conduit tout l'appareillage à tourner car pas fixé ?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
04/06/2021 à 16h46
04/06/2021 à 16h46
Le vendeur a raison : sur un crochet, il va tourner autour.
vu la déco, ne reste qu'a en prendre à poser ou à fixer au mur (mais c'est moche)
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
04/06/2021 à 18h18
04/06/2021 à 18h18
Salut.
Ah oui, c'est moche Sourire
On a un petit ventilo. On avait une colonne de ventilation.
Mais ça n'a pas le même effet de rafraîchissement.
Quelle autre solution pourrions-nous avoir pour ne pas cuire ?
On n'a pas de persiennes, malheureusement.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
05/06/2021 à 12h11
05/06/2021 à 12h11
Ben vu la déco de la pièce avec des moulures partout...
Soit tu les enlève (mais c'est tellement rare et cher maintenant que c'est du gâchis); soit il faut faire avec et il ne reste que la solution de poser quelque part.
J'ai bien compris que vous n'aimez pas mais il ne reste que la clim ou un bon ventilo à poser.
Je ne partirai même pas sur un split en clim étant donné qu'il n'y a pas d'espace au dessus des fenêtres (mais c'est moi)
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
05/06/2021 à 12h21
05/06/2021 à 12h21
C'est quoi, un split en clim ?
De toute manière, on ne supporte pas la clim, chez nous Sourire
on tombe tout le temps malade avec.
Mais un ventilo fixe au mur ? C'est moins beau qu'un plafonnier.
Il n'y a pas d'autres idées pour au moins réduire la chaleur ?
merci
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/06/2021 à 18h39
05/06/2021 à 18h39
bonjour,    Perso, j'ai un ventilateur de plafond dans le séjour.  Pour deux autres pièces, j'ai mis un ventilateur de 35 cm de diamètre que je pose en hauteur sur une armoire, et j'ai mis une petite cale pour qu'il  souffle l'air plus haut.  Je mets la vitesse que je veux, et ça va aussi bien sans complication.
Il existe des brasseurs d'air qui peuvent s'orienter vers le haut ou vers le bas, c'est pas mal aussi.     Et pas besoin de monter sur une échelle ou un grand escabot ou de faire venir quelqu'un pour le placer, et on ne dégrade rien.
C'est tout simple.
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
05/06/2021 à 21h51
05/06/2021 à 21h51
Salut.
Des brasseurs d'air ?
C'est-à-dire ?
A quoi ça ressemble ?
Merci.
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
07/06/2021 à 09h55
07/06/2021 à 09h55
En en discutant en famille, on s'est demandé si on ne pouvait pas poser un rail de part et d'autre de la moulure et fixer le ventilo dessus.
Genre comme ça :
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bricozone.be%2Ft%2Frefection-vieux-plafond-moulure.50310%2F&psig=AOvVaw0pN7F1-iFhW3UhgzYo8OjE&ust=1623138881398000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC4z9WFhfECFQAAAAAdAAAAABAE
Mais je pense, potentiellement, aux rails qu'on utilise pour fixer du placoplâtre.
Merci.
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
14/06/2021 à 22h42
14/06/2021 à 22h42
Je fais remonter le message.
Si quelqu'un avait une réponse.
Merci beaucoup.
Par Alice31
avatar - Alice31
15/06/2021 à 21h56
15/06/2021 à 21h56
Je suis aussi curieuse d'une solution, je n'en PEUX PLUS, j'étouffe de chaud ! 😬
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
15/06/2021 à 22h10
15/06/2021 à 22h10
Malheureusement...
Je suis allé dans un grand LM aujourd'hui.
J'ai parlé à la dame du rayon luminaires (qui vend les ventilos) puis à celui du bâti, où j'ai parlé de mon idée de rail... Lui, il disait que ce n'était pas possible, car le moteur faisait vraiment tourner le ventilo et ça vibre. Il faudrait donc une assise très stable.
Je suis toujours en recherche d'autres solutions.
Visiteurs non identifiés : 83
