Barre de douche une seule paroi
Par cleo7575
avatar - cleo7575
03/12/2010 à 10h26
03/12/2010 à 10h26
Bonjour, Je suis nouvelle dans ce forum, j'ai fait une recherche sans trouver mon bonheur. J'aimerai fixer une barre à rideau de douche pour ma baignoire. Cette baignoire est installée le long d'un seul mur. Cela est donc problématique pour la fixation du rideau de douche. Nous avions installé une sorte d'arc genre un peu parapluie avec plusieurs baleines en arc qui tiennent le rideau de douche, mais cette fixation a tendance à tomber au bout de 6 mois... Que pouvons-nous faire ? L'autre solution serait de fixer au plafond, qui est un faux-plafond... donc probablement pas solide ? Dans ce cas quelles vis utiliser ? Je vous remercie pour votre aide précieuse ! Top ! JL
Message(s) : 18407
03/12/2010 à 11h21
03/12/2010 à 11h21
un faux plafond s il est en placo est solide et n auras aucun mal à supporter un rideau de douche
il faut utiliser de la chevilles MOLLY,il faut une pince soeciale spéciale pour pouvoir les lettres mettre en place,sinon des chevilles à bascule ,juste faire un trou our pour passer les ailettes et visser
PS. j'ai fait une modération sur des mots très mal orthographiés
il faut se relire un minimum!! je dis bien un minimum, cette mauvaise écriture a été exagérée par précipitation et je n'ai pas tout relever
03/12/2010 à 12h54
03/12/2010 à 12h54
ok, pour autant que personne ne s'y accroche involontairement en essayant de se retenir, si on glisse
il existe un système de portes repliables, fixées d'un côté de la baignoire et qui se développe sur toute la longueur de celle ci
c'est ce que j'avais installé dans ma première maison .
c'est nettement plus sur et on n'a pas le rideau qui colle à la peau en se déplaçant
Par cleo7575
avatar - cleo7575
04/12/2010 à 11h19
04/12/2010 à 11h19
Merci pour vos conseils, je vais me renseigner pour ça.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
04/12/2010 à 13h24
04/12/2010 à 13h24
Bonjour, je vous adresse en message privée l'illustration de ce que propose Kriske, c'est chez une GSB qui vend en ligne. J'y ai tapé dans leur moteur de recherche pare douche.
04/12/2010 à 13h47
04/12/2010 à 13h47
Bonjour Sigonniere
la charte s'est adoucie a ce niveau, ta photo peut passer pour autant qu'il n'y a pas de lien
amicalement
j'ai bien une photo, mais le pare douche est replié, ce qui n'aide pas à la compréhension.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
04/12/2010 à 14h48
04/12/2010 à 14h48
Bonjour Kriske
Voici la photo en pièce attachée, j'ai envoyé l'information de l'adresse en M.P.
Bon weekend.
04/12/2010 à 20h11
04/12/2010 à 20h11
c'est bien de cela qu'il s'agit
Par cleo7575
avatar - cleo7575
04/12/2010 à 22h38
04/12/2010 à 22h38
Bonsoir, Merci pour vos réponses. En fait, le seul mur où je peux accrocher des parois telles que celles ci sont situées sur le long côté de la baignoire. Donc, j'ai trouvé les systèmes en pièce jointe. (je fais deux messages pour les deux systèmes trouvés)
Par cleo7575
avatar - cleo7575
04/12/2010 à 22h39
04/12/2010 à 22h39
Systèmes Dusar. Le problème c'est le prix de ces systèmes : souvent plus de 200 euros... Alors je reviens à l'idée de barre circulaire... mois cher... avec éventuellement une fixation au mur assez haut ou alors au plafond... https://www.castorama.fr/store/Barre-de-douche-circulaire-Saturne-chrome-PRDm581670.html Merci.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
05/12/2010 à 11h09
05/12/2010 à 11h09
Je rebondis à la vue de la photo du système cher. Pourquoi ne pas envisager de fixer entre le plafond et le sol un chevron. Le garnir avec le même carrelage que celui de votre mur. Ensuite fixer un montant fixe dans la largeur de la baignoire et un montant repliable comme l'image que je vous ai envoyée?
05/12/2010 à 11h49
05/12/2010 à 11h49
bonjour sigonniere
à mon avis le problème n'est pas là
c'est trop cher, (et c'est vrai)
mais c'est le bon marché qui est cher car bien souvent on recommence plusieurs fois, on est insatisfait entre temps
et à un moment on finit par investir dans ce qu'il aurait fallut faire dès le départ.
nous avons offert une solution à long terme, trop chère sans doute
donc nous devons accepter ce choix.
ma fille adoptive fonctionne ainsi, et on refait un peu tout en permanence.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
05/12/2010 à 13h40
05/12/2010 à 13h40
Bonjour Kriske,
Et oui il faut être persuasif avec la génération qui nous suit pour leur éviter de les laisser faire quelque chose qu'ils regretteraient ensuite.
Donc être aussi engagé que vis à vis d'une vis récalcitrante.
avatar - browning22
12/12/2010 à 10h39
12/12/2010 à 10h39
bonjour, je voudrais poser une barre de douche pour baignoire. à gauche le mur est droit, à droite il est en pente (toit de la maison). Comment faire tenir ma barre de douche sur le mur en pente? merci de votre aide.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
12/12/2010 à 10h52
12/12/2010 à 10h52
Bonjour et bienvenue.
Il faudrait que tu prennes un morceau de bois d'une surface suffisante pour que la partie à visser de la barre de douche puisse y être vissée.
Ensuite et avant de visser il faut que tu repères la pente du toit avec une fausse équerre pour le scier afin de réaliser un triangle là où:
- un côté soit vertical, l'autre suivra la pente du toit et le dernier sera horizontal.
12/12/2010 à 17h01
12/12/2010 à 17h01
et prévoir un petit crochet pour retenir le rideau de douche en position ouverte, sinon c'est la galère
Visiteurs non identifiés : 76
