barre anti effraction dimensions hauteur pour bon résultat ?
12/11/2014 à 13h56
12/11/2014 à 13h56
je ne trouve pas d'information sur l net à ce sujet.
je dois poser des barres anti effraction sur mes fenêtres de sous sol . la hauteur des fenêtres est environ de 45 CM par 1,5m.
J'ai des barres en tube acier de 30x30mm. je pensais en mettre 1 premiere à environ 13 cm de hateur et l'autre à environ 13cm de la seconde.
esce que cela est suffisant, ...
12/11/2014 à 14h01
12/11/2014 à 14h01
Cela fait une répartition 1/3 + 1/3 + 1/3 : cela me paraît bien si tu ne souhaites pas l'esthétique (et le coût) d'une défense en ferronnerie.
Pour la mise en place tu as réfléchi ?
12/11/2014 à 14h09
12/11/2014 à 14h09
merci
pour la mise en place j'ai percé à gauche et a droite des trpus un peu plus long et gros.
je les remplierai de beton melangé à du ciment fondu.
j'enfonce les barres
je les calles et je remet du beton correctement...
je vais voir ce que cela donne...
je fais ça demain
12/11/2014 à 19h17
12/11/2014 à 19h17
Bonsoir.
Tes trous sont si gros que tu veuilles les remplir au béton ? Je suppose que tu veux dire mortier ? (oui, je pinaille, on me le reproche souvent !)
Je ne pense pas que le ciment fondu soit nécessaire, mais tu peux...
12/11/2014 à 21h43
12/11/2014 à 21h43
depuis que j'ai découvert le ciment j'ai tendance à en utiliser partout..... je trouve cela qualitatifif... c'est peut etre de la parano...
pour mortier et beton c'est comme ecrou et boulon j'ai un probleme je les melange....
je voulais dire ciment et sable dont mortier....
je vais faire ce que je dis à ma fille ecris 10 fois "beton = avec caillous "
Rigole
12/11/2014 à 22h51
12/11/2014 à 22h51
bonjour, se qui et bien quant ont utilise du tube carré pour faire des grilles de fenêtre, et de glisser à l’intérieur du tube du gros fer à béton , le malin qui veut scier va s'amuser un moment Grand sourire
12/11/2014 à 22h58
12/11/2014 à 22h58
c'est pas bête du tout ça!
13/11/2014 à 00h15
13/11/2014 à 00h15
Bonsoir.
idée géniale !
Et un rondin de fer, lisse, encore mieux.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/11/2014 à 06h53
13/11/2014 à 06h53
salut ; à c'est condition il a que sceller du carré plein alors ? comme j'ai mis a la fenêtre de mon garage : en GSB ont en trouvent : j'en ai mis horizontalement et verticalement ( ont dirai les barreaux de la prison d'alcatraz ) Grand sourire
13/11/2014 à 09h49
13/11/2014 à 09h49
Non, Freedany : l'astuce est que le rondin (qui ne doit pas être bloqué par le scellement) va rouler sous la scie et retarder le moment où il sera entamé.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/11/2014 à 10h18
13/11/2014 à 10h18
salut : oui !! mais avec un cric de voiture Ca tourne pas rond là-dedans les miens ils sont soudés : tu passe juste la main
13/11/2014 à 13h33
13/11/2014 à 13h33
Suite...
De toute façon, vu que la porte de service n'a pas de volet pourquoi se casser la tête à arracher les barreaux ? Rigole Rigole Rigole
Bon, (par cette porte de service Explose de rire ).
13/11/2014 à 14h16
13/11/2014 à 14h16
celui qui veux, peux Ca tourne pas rond là-dedans
avec les meuleuses portatives actuelles, quelques barreaux ne font pas long feu
pour une protection standard (dissuadiatrice) des barreaux avec une barre à béton à l'intérieur espacés de 13 cm suffisent largement
une barre à béton se coupe aisément, sauf que dans le cas de figure présenté, comme on ne la tient pas elle tourne sur elle même en compliquant ainsi le sciage
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/11/2014 à 17h07
13/11/2014 à 17h07
salut : ha bon !! donne moi là ta meule portative : tu va voir si j'arrive pas a les couper : ils vont pas tourner longtemps : en plus si les voisins ils savent que tu est pas chez toi ( ou alors ils sont sourd ) le mieux alors c'est avec un " chalumeaux " sa fait pas de bruit Rigole
13/11/2014 à 17h22
13/11/2014 à 17h22
coucou freedany
je me suis mal expliqué, avec la meuleuse cela ne poserait pas de problème
mais avec une scie à métaux ce serait plus compliqué
le chalumeau non plus ne pose pas de problème
donc on fait quoi maintenant ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/11/2014 à 17h43
13/11/2014 à 17h43
salut : ont fait quoi ? hé !! bé !! maintenant on va voir si ils y a des glaçons au congel : pour tout à l'heure pour le "jaune " Miam-miam ! Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 2065
