bardage bois intérieur entre des fenetres
Par roro7737
avatar - roro7737
09/10/2014 à 12h13
09/10/2014 à 12h13
Bonjour à tous ma femme m'a demandé de poser dans notre salon un bardage bois sur un pan de mur. Évidement ce n'est pas un mur sans contraintes sinon ce n'était pas drôle. J'ai deux portes fenêtres. Je voulais donc savoir comment faire pour parvenir à être exactement au même niveau (je n'ai pas de laser rotatif) pour que les lames de bardage posées de part et d'autres des fenêtres se rejoignent au dessus de celles-ci? Merci d'avance pour vos brillantes idées
09/10/2014 à 12h33
09/10/2014 à 12h33
en principe les lames ont toutes la même largeur
donc il est impératif de commencer bien horizontalement
par expérience, je ne mettrais pas les lamelles horizontales, elles prennent les poussières
la pose en vertical simplifie ce problème, tout en donnant de la hauteur
le pose en oblique c'est pas mal non plus
Par roro7737
avatar - roro7737
09/10/2014 à 13h12
09/10/2014 à 13h12
merci pour ces premiers conseils mais nous avons regardé et les lames en verticales, cela ne nous plait pas . Nous avons déjà une hauteur sous plafond de 2,70 et nous souhaiterions agrandir visuellement notre pièce en plaçant les lames de façon horzontale
09/10/2014 à 13h55
09/10/2014 à 13h55
dans ce cas il ne reste que le départ bien horizontal qui peut vous donnez le résultat espéré
Message(s) : 19543
09/10/2014 à 15h49
09/10/2014 à 15h49
Même en étant parfaitement de niveau des 3 côtés sur quoi se fier pour que ce soit au même niveau des trois côtés des portes fenêtres? Le sol ou le plafond? Aucun des 2 n'est parfaitement de niveau, risque d'écart et si petit écart de 5 ou 8 mm c'est pas bon du tout.
Pourquoi ne pas partir du haut des fenêtres, la première lame sur le haut des fenêtres, en rabotant si besoin cette première longueur sur la longueur des fenêtres pour, et la mettre de niveau, et quelle s'aligne sur le haut des portes fenêtres, ensuite on fini jusqu'au plafond et on redescend vers le sol.
Il faut une règle de la longueur des lames de bardage posée sur ces dernières, pour la mise de niveau, ne pas se fier aux lames.
Contrôle du niveau à chaque longueur.
PS Rabotage au dessus des fenêtres, si besoin, au cas où les portes fenêtres ne serait pas tout à fait au même niveau.
09/10/2014 à 16h19
09/10/2014 à 16h19
d'accord sur la manière de faire pour autant que l'on accepte de voir les fixations
je pense qu'on devrait savoir exactement quel type de bardage notre ami veut installer
qu'il nous montre une photo de ce qu'il veut utiliser
Par roro7737
avatar - roro7737
09/10/2014 à 23h46
09/10/2014 à 23h46
et bien c'est un bardage bois de chez L M 14 cm de large avec une languette d'un coté et une rainure de l'autre cérusé blanc. le fait de partir du haut vers le bas m'oblige à mettre les cloux apparents et je ne souhaite pas cela. J'ai l'impression que ça va être prise de tête mon affaire
Message(s) : 19543
10/10/2014 à 06h33
10/10/2014 à 06h33
sans niveau laser oui, même en reportant les niveaux sur les trois murs, si les lames ne sont pas emboîtées des trois côtés au mm près, sur la hauteur, tu as grand risque de te retrouver avec 15 mm d'écart.
Tu calcule le nombre de lame qu'il faut pour arriver en haut des portes vitres, partir du bas en faisant en sorte que ce soit une coupe de 2 ou 3 cm sur la largeur des portes fenêtres ce qui rattrapera l'écart, si il y a. (dans les mesures prévoir cette coupe).
il peu aussi y avoir une autre coupe en bas suivant la hauteur pour arriver à avoir ces 2 ou 3 cm,si cela t'arrange qu'il y est 4 ou 5 cm cela ne pose pas de problème ne dépasse pas la moitié de lame l'écart de la coupe se verrait trop .
Tu pose la première rangée, lame entière, entre les deux portes, tu reporte ce niveau entre les deux autres parties en faisant un repère entre les portes avec des cales.
Il faut soigner le départ, cela demande de la patience et du temps.
10/10/2014 à 06h43
10/10/2014 à 06h43
ainsi, on est d'accord, reste que si comme tu l'avais dit plus haut, le sol et le plafond ne sont pas de niveau, on verra les différences à ces endroits là
mais la perfection n'étant pas de ce monde, il faudra faire des compromis
en outre, même si au départ toutes les lames passent dans la même machine pour les languettes et le rainurage, le séchage de celles ci étant différent, on risque encore d'avoir des écarts en plus des écarts suite au séchage après la pose
les moulures et les couvre joints seront utiles pour camoufler les petits défauts
j'en ai posé quelques centaines de m² et entre les lambris qui gauchissent, ceux qui se rétractent au séchage etc, il est excessivement difficile d'obtenir quelque chose de parfait
et je suis plutôt du genre soigneux
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
10/10/2014 à 07h28
10/10/2014 à 07h28
salut : si il part du haut la première lame il la met de niveau ( il peu la coller est il met des clous sans tête en travers dans le coin de la languette ) pas dessus tu va la casser : après il peu mettre des frises en haut :
10/10/2014 à 09h22
10/10/2014 à 09h22
notre ami dit qu'il ne veut pas de clous
et puis dans des lames blanches des clous, même mastiqués ensuite ce ne sera pas du meilleur effet
je n'ai pas trouvé des lames de 14 cm chez ce vendeur (c'était juste pour voir)
Visiteurs non identifiés : 88
