Barbecue dans un bidon très lourd...
Par Nowis
avatar - Nowis
Message(s) : 6
02/05/2016 à 23h14
02/05/2016 à 23h14
Bonjour, Je me suis lancé dans la construction d'un barbecue dans un bidon très ancien, qui lui donnera un charme très sympathique... J'ai donc découpé un tier du bidon pour faire une porte qui à la base était prévu pour être sur charnière, j'en ai fixé 3 mais vu la lourdeur de la trappe (je ne m'attendais pas à autant...) les charnières pli... Ci-joint quelques photos pour vous faire une idée... Y'aurait-il un moyen de fixer la porte pour la soulever sans que ça plie ? Merci d'avance !
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
03/05/2016 à 05h37
03/05/2016 à 05h37
j'ai l'impression que ta découpe n'es pas droite au niveau des charnières, sa aide pas au bon fonctionnement du système.
après la seule chose que je vois c'est monter des charnières plus solides mais si tu peut, refait ta découpe droite (soudure + redécoupe).
des charnières plus solides tu en a pas cher dans les grandes enseignes de bricolage.
"Ce qui me rassure quand je rate un bricolage, c'est de me dire que quand Dieu a conçu son premier oiseau, rien ne prouve qu'il a volé du premier coup..."
Philippe Geluck
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
03/05/2016 à 06h19
03/05/2016 à 06h19
salut: le bidon tu aurai du le couper entièrement en deux : en tracent bien droit tu aurai dut mettre ton bidon debout tu trace a l'axe tu le retourne tu trace pareil : et après tu a pu qu'a tracer droit : pas au milieu comme tu a fait c'est normal quelle ce plie : pas assez rigide
Visiteurs non identifiés : 34
