Je suis en train de poser une toile de rénovation lisse pour murs très abimés (330g/m2). Pour vous donner une idée, ça donne une toile d'un peu plus de 1 mm d'épaisseur.
Comme c'est un revêtement épais, on nous conseille de coller verticalement entre chaque lé une bande à joint (4 cm de largeur, 0.16 mm d'épaisseur), puis de la couvrir ensuite avec un enduit de lissage. Je m'interroge à ce sujet.
L'année dernière j'avais déjà posé la même toile de rénovation dans une autre pièce et j'avais appliqué cette consigne à la lettre, avec des résultats moyennement concluants. Quand il y avait des espaces entre les lés, un creux se formait sous la bande et mes tentatives pour harmoniser le tout avec l'enduit de lissage créaient souvent un renflement. Vous pouvez voir dans la photo suivante que quelque soit mon choix, il y a soit un creux (partie inférieure sur la photo), soit une bosse (partie supérieure) qui sont restés bien visibles après la pose de la sous-couche et de la peinture. (Ca paraît discret sur la photo mais ça saute aux yeux en vrai, du moins à la lumière du jour.)
Cette année, pour tenter d'améliorer un peu le rendu, le vendeur nous a conseillé de poser un joint acrylique dans les interstices entre les lés afin de rendre moins visible le creux avant la pose de la bande. Après quelques tests, l'acrylique permet effectivement de combler efficacement et de manière pas trop moche les zones non couvertes de toiles. Mais du coup je m'interroge sur l'utilité de la bande à joint pour la suite.
Mes questions :
1) Si je suis satisfaite du rendu de mon acrylique, dois-je vraiment coller cette bande verticale avant d'enduire ? Ne puis-je pas me contenter d'appliquer de l'enduit de qualité au niveau des joints pour recouvrir l'acrylique et les bords des lés ? J'ai l'impression que le résultat serait plus harmonieux qu'en utilisant la bande. (Précision : j'avais essayé de me passer de l'acrylique pour utiliser uniquement de l'enduit mais les interstices sont trop fins, le résultat n'était pas terrible.)
2) A quoi cette bande à joint sert-elle véritablement :
- à s'assurer que les bords des lés restent bien plats? (esthétique) ;
- à éviter que les bords de la toile s'abîment avec les années ? (préventif) ;
- à nous faire dépenser plus de fric ?
Je remercie par avance les personnes qui prendront le temps de me répondre
bonjour je vais répondre a tes interrogations ,étant un ancien professionnel en décoration d intérieur ,j ai posé pendant pres de 20 ans de la toile a peindre lisse ou a motifs chez mes clients
lorsque celle ci est bien posée il n y a meme pas besoin de faire de joint et encore moins de mettre une bande qui ne sert strictement a rien ,tu as pour un bricoleur 3 possibilités
une pose bord a bord impeccable ,ce qui est tout a fait possible ,car je n ai jamais rencontré de défauts sur ce type de produit ,des écarts infimes ,la peinture comble cet espace la 2 eme faire chevauché les lés et couper les 2 en meme temps ,mais compliqué pour un amateur ,et la 3 eme tout simplement mettre de l enduit a l eau dans l espace ,donné un coup de papier de verre tres fin et peindre
on ne voit absolument rien
je te signale que chez les professionnels ou d ailleurs tu peux acheter les produits pratiquement au prix des GS ,il existe depuis quelques années ,une toile spéciale lisse pour les murs ,j en ai posé et c est super
voici 2 photos ,la 1 ere avec cette toile lisse et la 2 eme motif en salle d eau posé depuis pres 15 ans
Visiteurs non identifiés : 34
