Avis sur clé a cliquet stanley ?
avatar - Antoine-02
Message(s) : 6
18/08/2013 à 22h30
18/08/2013 à 22h30
Bonjour a tous, https://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/stanley-6-cles-mixtes-cliquet/f-117040201-489907.html J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà essayer ces clé a cliquet et ce que vous en pensez svp ?
18/08/2013 à 22h55
18/08/2013 à 22h55
Salut Antoine,
Ce type de cliquet est assez fragile quand il s'agit d'appliquer un couple de serrage important et son encombrement supérieur au niveau du cliquet peut faire regretter la simple clé mixte 12 pans.. Ca tourne pas rond là-dedans
Néanmoins, pour une utilisation répétée dans un espace réduit elle peut s'avérer plus pratique que le clé standard.
J'ai 4 clés à œil avec cliquets que je n'utilise quasiment jamais au profit de clés mixtes standards.
@+ Clin d\'oeil
avatar - Antoine-02
Message(s) : 6
19/08/2013 à 18h09
19/08/2013 à 18h09
Salut brico30, Ok merci pour ta réponse mais je les ai commander hier tempi je verrait bien ce qu'il valent Sourire
19/08/2013 à 18h33
19/08/2013 à 18h33
cela fonctionne très bien, mais le serrage final il faut le faire avec une clé normale
19/08/2013 à 18h44
19/08/2013 à 18h44
kriske a écrit :
...cela fonctionne très bien, mais le serrage final il faut le faire avec une clé normale...
Salut Christian,
C'est vrai que ça peut être très pratique quand l'angle de reprise de la clé est trop faible mais pour le serrage comme pour le déblocage il vaut mieux avoir une clé sans cliquet.
Quand on serre ou qu'on desserre fort avec un cliquet tout le couple passe par ce cliquet (petit ergot interne) alors qu'avec une clé standard la charge est répartie sur les sommets du six pans.
Antoine a écrit :
...Ok merci pour ta réponse mais je les ai commander hier tempi je verrait bien ce qu'il valent...
Il était donc inutile de demander nos avis... Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
19/08/2013 à 18h48
19/08/2013 à 18h48
bonjour, moi qui fait de la mécanique auto, j'ai un jeu de clés, acheter à Norauto, quant il faut approcher une vis ou un boulon quel confort par rapport à une clés standard.il va de sois que critiquer une clés qui et prévue pour l'approche et l'utiliser pour serrer il va de sois que cliquet va pas trop apprécier, à chaque outil il faut savoir se qu'ont veut faire avec.
Visiteurs non identifiés : 2309
