Bonjour a tous,
Je suis en train de rénover une maison des années 70 et à l'étage après avoir fait tomber toutes les cloisons en briquette le plafond est un peu abimé. Surtout les traces des anciennes cloisons plus quelques fissures. Le plafond est en briquette + platre, toutes tenues par un clou et fil de fer au niveau des solives.
En soi le plafond ne tombe pas, seul des fissures sont présentes sur les côtés et quelques unes au milieu. Ma question est, est-il préférable de garder le plafond tel quel et de lui refaire une bonne rénovation ou de tout détruire pour poser des suspentes + BA13 ?
A savoir que l'électricité va passer par les combles et que je vais refaire toutes les cloisons en BA13. De plus, il y a une question de budget.
Pour résumer:
- Garder plafond actuel + rénovation + electricité dans les combles et isolation soufflée
- Tout détruire + pose d'un plafond en BA13 + isolation 140 mm + éléctricité dans les combles
Merci à tous de votre aide
bonjour c est une affaire de choix personnel ,les fissures peuvent etre traitées ,mais elles peuvent revenir
tout enlever est un gage de pérénité dans le remps ,partir sur un support neuf ,c est mieux que le rafistolage ,de plus pour la charpente ,ça va la soulager de poid
donc perso ,je descend tout et remonte en placo
Je suivrai bien sûr le bon conseil de Takafer 😉
Si combles perdus, 14 cm d'isolation paraît bien peu , c'est quel type isolant avec quelles caractéristiques ?
En laine de verre on serait plutôt sur 30 à 40 cm selon sa qualité et l'objectif de Résistance thermique.
Si combles utilisés, vérifier les sections par rapport à la portée et bien entretoiser le solivage.
Merci a vous pour ces retours.
Cela confirme un peu ma crainte concernant la perenite de l'actuel plafond, c'est plus le budget qui me frene un peu, on va voir ce que l'on peut faire.
Pour repondre a votre question le+bo, au dessus du plafond ce sont des combles perdus donc on sera sur de l'isolant type laine de verre en cas de remplacement du plafond sinon isolant projete type ouate de celulose (de memoire)
re je reviens sur mon post ,il faut savoir ,étant ans le domaine ,que les platres dans les vieilles demeures ,ont pris l humidité ,deviennent salpetreux ,donc ??
Ah oui c'est bon a savoir.
Si nous passons sur un plafond placo et souhaitons mettre de la ouate de cellulose, le mieux est de faire le plafond avec suspente sur solives puis dans les combles perdus poser de l'osb avec pare-vapeur puis souffler la ouate ? l'osb supportera le poid de la ouate.
Je ne sais pas si c'est la bonne maniere de faire. J'ai peur que seul le placo ne supporte pas le poid de la ouate.
re il faudrait pour ça ,poser la question a des pros de l isolation ,
je pense que si
car mettre un faux plafond en placo + de l OSB ,on ne gagnera rien en poid
par contre avec de la laine de verre déroulée, elle reposera sur la charpente bois et pas directement sur le placo
j ai trouvé ça https://picbleu.fr/les-articles/quel-poids-de-ouate-de-cellulose-supporte-un-plancher-plafond
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 23
