Avis Plafond BA13 et cloison par un Pro
Par jamesd
avatar - jamesd
Message(s) : 11
13/05/2012 à 09h42
13/05/2012 à 09h42
j'ai engagé un plaquiste pour refaie completement une piece: Ossature metalique plafond+murs sans isolation.
Comme j'aime bien connaitre les modes operatoires, je me suis rensigné sur différents forums pour voir le mode operatoire:
Il ressort que les etapes "theoriques" devraient être les suivantes:
1) suspentes + fourrures
2) Cablage eventuel
3) Ba13 plafond
4) Oss. Metalique qui se fixe donc sur le plafond et les fourrures
5) enfin BA13 sur les murs et cloisons
Or mon plaquiste a d'abord monté l'oss.Metalique et les cloisons, puis le plafond, les fourrures s'appuyant sur celles-ci à l'aide d'une corniere...
Enfin pour les bandes, je l'ai vu les enrouler et les laisser tremper dans un seau d'eau avant de les utiliser...
Ai-je eu affaire à un mauvais plaquiste? Existe-t-il deux ecoles pour un resultat identique?
Ma question n'est innocente car comme ce n'a pas l'air difficile, le prochain doublage, je le ferai moi et dans les "regles de l'art" si possible Clin d\'oeil
Merci beaucoup
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
13/05/2012 à 19h07
13/05/2012 à 19h07
L'ordre logique est celui que tu indiques mais rien n'oblige à poser le plafond avant les cloisons.
Aucune isolation n'est prévue ?
Concernant les bandes, beaucoup d'amateurs les mouillent car ils trouvent que c'est alors plus facile à coller mais c'est une erreur. Cela peut piéger des bulles d'air derrière les bandes qui ressortiront à un moment donné.
Les pros ne font pas comme cela normalement.
Enfin et tu l'as compris, pour peu que tu saches utiliser une perceuse/visseuse et un niveau tu pourrais faire ce travail toi-même. La seule difficulté est la pose des bandes avec enduit que tu pourrais confier à un "vrai" pro.
Bye
Message(s) : 10922
13/05/2012 à 19h17
13/05/2012 à 19h17
salutatous
bien plus compliqué à mon avis que 1+1=2
il y a pas mal de choses à prendre en compte, à connaitre qui ne s'apprennent pas forcément sur les forums (sauf à faire suivre le chantier jour par jour avec photos à l'appui, demandes matin midi et soir.
Pour un résultat parfait (ce que tous veulent) il faut plus qu'une visseuse et un lève plaques.
Oui, pour les bandes, peu nombreux sont les plaquistes qui savent bien le faire, perso, je voit bien des horreurs mais aussi des ""chefs d'oeuvre"", que ce soit chez les plaquistes ou chez les ""bandeurs""
Par jamesd
avatar - jamesd
Message(s) : 11
13/05/2012 à 19h21
13/05/2012 à 19h21
merci pour votre réponse!
En effet il n'y pas d'isolation de prévue, il s'agit d'un cache misère...
Il était plus onéreux et moins rapide de reprendre les murs(90cm d'épaisseur...) que de perdre quelques centimètres(et donc m2;))
De plus je remarque que de faire reposer le plafond sur les "contre cloisons" permet d'économiser du BA13, des rails et des montants...
Pour les bandes je vais m'exercer un peu à blanc avant, si le résultat est probant je me passerai des services d'un vrai "jointoyeur" ou "bandeur" si ça existe;)
Merci beaucoup!!
Par jamesd
avatar - jamesd
Message(s) : 11
13/05/2012 à 19h23
13/05/2012 à 19h23
J'ai ma réponse pour "Bandeur" Clin d\'oeil
Je n'ai clairement pas la prétention de faire un chef d'oeuvre;) Je ferai des essais dans mon grenier;) je laisse les pieces à vivre pour les pros!
Merci à vous...
Message(s) : 10922
13/05/2012 à 19h27
13/05/2012 à 19h27
tout dépend du mode de mise en oeuvre des parois extérieures, sur ossature classique (type cloison intérieure) ou alors sur rails (type plafond)
Par jamesd
avatar - jamesd
Message(s) : 11
13/05/2012 à 19h42
13/05/2012 à 19h42
c'est clair:)
Chez moi c'était classique(Montants+Rails), mais j'ai vu en effet que l'on puvait utiliser les fourrures (pour gagner en épaisseur surement) fixer à l'aide de corniere sur le mur si je me souviens bien...
Dans ce cas là, j'imagine que l'on monte d'abord la cloison ou la contre cloison(je peche dans le vocabulaire par manque de connaissances désolé...)
PS: dans mon vocabulaire,
cloison= "murs" de séparation rajouté après
contre-cloison= "doublage" du mur
PPS: y a-t-il des livres ou des documents techniques pour apprendre le vocabulaire? Voir les techniques "théoriques"?
Double merci!!
Message(s) : 10922
13/05/2012 à 20h00
13/05/2012 à 20h00
les fourrures, c'est surtout pour éviter les ponts thermiques..........;;
Par jamesd
avatar - jamesd
Message(s) : 11
13/05/2012 à 20h19
13/05/2012 à 20h19
Ah, merci de l'info(des infos!)...
Merci à tous les contributeurs, et au createur du forum!
Visiteurs non identifiés : 11
