Avis fixation ventilateur plafond sur béton + DCL
Par TpaB35
avatar - TpaB35
25/08/2026 à 09h56
25/08/2026 à 09h56
Je souhaite installer un ventilateur de plafond Mantra Flower 79 cm dans mon appartement construit en 2023.
Installation :
- plafond en béton ;
- alimentation actuelle par une DCL 6A / 250V ;
- ventilateur d'environ 4,1 kg, avec éclairage, jusqu'à 360 tr/min ;
- le fabricant fournit 4 chevilles + 4 vis pour la fixation.
Le problème est que l'ouverture de la DCL est assez importante et les points de fixation prévus sur la platine sont relativement proches de cette ouverture. Je joins des photos de l'installation et de la platine.
J'envisage donc deux solutions :
1️⃣ Repercer la platine pour créer 4 nouveaux points de fixation plus éloignés du centre (voir marquage rouge sur la photo), afin de pouvoir ancrer les 4 points directement dans le béton.
→ Est-ce que cette modification vous paraît pertinente et suffisamment solide pour un ventilateur soumis aux vibrations ?
→ Quel type de chevilles/vis utiliseriez-vous dans du béton ?
2️⃣ Fixation centrale : un voisin a fixé un ventilateur similaire avec une fixation centrale renforcée par une plaque métallique. Est-ce que cette solution vous paraît suffisamment fiable dans le temps pour un ventilateur de 4,1 kg qui tourne à 360 tr/min, ou vaut-il mieux privilégier plusieurs points d'ancrage ?
Enfin, côté électrique, je pensais conserver la DCL existante sans toucher au câblage fixe et raccorder les fils du ventilateur à une nouvelle fiche DCL mâle, qui viendrait simplement se brancher sur la prise DCL existante. Bonne ou mauvaise idée ?
Je suis preneur de vos avis et surtout de vos recommandations sur la fixation la plus sûre et la plus propre avant de commencer à percer.
Merci !
Tpab35
WhatsApp Image 2026-08-25 at 09.20.48.jpeg 37ae5b5d-394e-4882-b15e-cdf09b59d238.jpg
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
25/08/2026 à 10h22
25/08/2026 à 10h22
Un premier avis :
- Si copropriété, vérifier (Syndic ou réglement intérieur) si les perçages au plafond sont autorisés   (risque de rencontrer Gaines ou tuyauteries)
- en utilisant la vis adaptée (avec le même pas de vis) un boitier DCL correctement fixé supporte 25 Kgs
la fixation du voisin devrait convenir ce qui n'exclu pas une surveillance 🙂
Un ergot ou une vis placée sur la plaque assurerait un blocage en rotation
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 39
