Avis/choix niveau laser
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
12/09/2023 à 18h20
12/09/2023 à 18h20
j'ai fait l'achat d'un niveau laser bosch pro gll 2-15G ( https://www.amazon.fr/dp/B0883SMTXL?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1 ) surtout pour une utilisation en extérieur. problème même en fin de journée, pile chargée je vois à peine le trait vert même si je modifie l'orientation et je ne suis pas loin du mur 4m environ....... je n'ai pas eu beaucoup de niveau laser, est ce commun à toute les marques dans cette gamme de prix ?(200e environ)
faut il grimper sur des niveau laser à 500e pour avoir un rendu convenable en extérieur ou il faut carrément des modèles rotatifs à + de 2000 euros ? chez qui se tourner alors ?
en vous remerciant pour vos retours
Bernard
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
12/09/2023 à 23h40
12/09/2023 à 23h40
Bonjour Bernard,
J'ai acheté le même modèle il y a 2 ans en magasin de bricolage. Le vendeur m'avait conseillé ce modèle dans mon budget en me précisant que des modèles de cette gamme de prix, c'était le mieux et que le laser vert était bien plus visible qu'un rouge surtout en extérieur.
J'avoue qu'en extérieur c'est compliqué surtout s'il fait soleil ! Le mieux c'est un temps couvert mais même ainsi on ne le voit pas à 10m comme c'est indiqué...
En intérieur aussi une forte luminosité me semble être un souci pour bien le voir.
Bref, je l'utilise finalement pas aussi souvent que je le pensais. Je ne trouve pas ça toujours pratique à mettre en place pour placer le laser à l'endroit voulu et souvent, un bon niveau aimanté fait le travail.
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
13/09/2023 à 19h56
13/09/2023 à 19h56
bonsoir nico
merci bcp pour ton retour, je partage le même avis que toi en tout point, ils font un peu de marketting mensonger... je pense le retourner, le niveau et le crayon c'est plus long un peu plus sale mais au moins on voit ce qu'on fait...
merci encore  !!
Bernard
Message(s) : 2609
13/09/2023 à 21h43
13/09/2023 à 21h43
Salut Bernard,
Je trouve ça tout de même pratique mais disons que ça n'est pas fonctionnel dans tous les cas. L'ennemi c'est la luminosité.
avatar - OLIVIERdu33
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
17/09/2023 à 13h49
17/09/2023 à 13h49
Il existe des lunettes et cibles de réception pour augmenter la visibilité du laser rouge, j'imagine que sur le vert ça doit aussi exister.
Pour répondre à ta question les lasers qui fonctionnent à l'extérieur rotatif ou non sont avec une fréquence....pour qu'une cible (avec recrption pilles, mire) receptionne celle ci et fasse le bip bip que beaucoup connaissent....pour monter ou descendre...
comme un couteau suisse !
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
20/09/2023 à 21h11
20/09/2023 à 21h11
bonsoir @olivier merci pour ta réponse
je ne connais pas ces cibles de réception
oui je vois de quoi tu veux parler pour le laser rotatif mais je ne sais pas si le fait de posséder un mire ou une cible de réception augmente la qualité d'affichage/l'intensité du rayon lumineux sur le support en extérieur d'ailleurs j'ai du mal à me représenté comment un cible augmenterai l'intensité d'un rayon lumineux, en tout cas les arguments de visibilité à 30 mètres markettés par certaines marques pro ne sont que de belles paroles et ça j'ai pu le vérifier d'où mon questionnement dommage qu'on est pas de laser juste milieu qui affiche une belle luminosité pour un prix inférieur un 1000 euros le laser...
Bernard
Message(s) : 2609
20/09/2023 à 21h30
20/09/2023 à 21h30
Dans la boite du mien il y a en plus du trépied, un support mural à fixer et une cible verte qui, j'imagine, doit aider à capter le faisceau lumineux. Déjà en plaçant un mètre ruban dans l'axe du faisceau, on peut le voir en reflet sur le mètre à des endroits où on ne le voit pas sur le sol ou le mur par exemple (j'ai utilisé cette technique cet été pour la pose d'un sol en lames PVC à clipser afin d'aligner la première rangée et pour laquelle je ne voyais vraiment pas beaucoup le faisceau à 5m face à la fenêtre).
Message(s) : 10919
20/09/2023 à 22h36
20/09/2023 à 22h36
hello,
Oui, les cibles aident à mieux voir les faisceaux (grande distance, forte luminosité ambiante), les lunettes peuvent aider (il paraît, je ne les ai pas essayées même si j'en ai).
Selon les besoins l'attention peut aussi être portée sur le nombre de faisceaux (2 ou plus), report du point d'aplomb, commande à distance et j'en passe mais là on n'est plus vraiment dans le bricolage.
Sans être allé dans les modèles à 1000€ ou plus j'ai pris un 3 faisceaux verts (auto-nivellement à 2.5°, précision de 0.2 mm) + trépied et perche 3m20 (BOF sur perche montée sur le trépied qui m'a été vendu, très instable voire dangereux car risque de chute), mais bon, en pro.
En option, il y a aussi des détecteurs, mais le prix peut arrêter (plus de 130€)
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 38
