Avec quoi recouvrir un vieux parquet existant - page 2
Par dams9578
avatar - dams9578
Message(s) : 55
21/04/2020 à 14h09
21/04/2020 à 14h09
Dans une pièce il y'a un ancien parquet, que je souhaiterais recouvrir...
Je voulais savoir avec quoi faut-il le recouvrir, pour gagner un maximum en acoustique ?
Car en dessous de ce parquet il y'a un appartement en location.
J'avais pensé, coller des panneaux de liège puis mettre un parquet stratifié avec sa sous-couche ou bien refaire un plancher par-dessus...
Mais j'ai peur que s’il ne respire pas, il se mette à gonfler...
Merci d'avance de vos retours.
Damien
Par dams9578
avatar - dams9578
Message(s) : 55
22/04/2020 à 17h44
22/04/2020 à 17h44
takafer a écrit :
donc tu laisses tomber ton idée de renforcer l acoustique ,c est dommage ,enlever le parquet et mettre de l isolant c était vraiment l opportunité a saisir
En faite, j'aimerais éviter, dans la mesure du possible, de passer du temps sur la dépose du parquet.
Et s’il reste, ce ne sera qu'une couche d'isolation en plus.
J'aime bien la simplicité.
Après par contre, si on m'avait dit que l'ancien parquet allait forcément gonfler et surélever la nouvelle structure, et bien je l'aurais déposé.
Message(s) : 18407
23/04/2020 à 08h04
23/04/2020 à 08h04
bonjour je vois on veut bien de la performance ,mais on ne veut pas se fatiguer
désolant Nul !
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
23/04/2020 à 08h37
23/04/2020 à 08h37
Bonjour Il fais ce qu' il veut avec son courage et ses moyens, démonter un plancher, à moins dit être obligé, c' est chercher la merde, surtout avec un voisin en dessous, le bruit des pas ce transmet dans les poutres, dans les murs rien ni feras, même avec 5 couches de sais pas quoi, cela va atténuer le bruit de la piece, voix, musique .... il vaut mieux mettre quelque chose dessus de performant que de démonter, le plancher est solidaire des poutres, le plafond du voisin risque de bouger .
Par dams9578
avatar - dams9578
Message(s) : 55
23/04/2020 à 09h13
23/04/2020 à 09h13
Merci du retour Kramer,
Oui l'idée est d'obtenir 80% du résultat avec 20% d'action.
C'est ce que je vais faire, pour eviter les risques Sourire
Par dams9578
avatar - dams9578
Message(s) : 55
16/06/2020 à 13h49
16/06/2020 à 13h49
J'ai donc opté pour la solution :
-Dalle Caoutchou
-Chevron
-Plaque OSB
-Sous couche parquet
-Parquet PVC
Sur mon ancien parquet.
Je pose donc la dalle caoutchouc sur l'ancien parquet et dessus je mets le chevron.
Si je visse le chevron directement sur l'ancien parquet, est-ce que le bruit communiquera ? Ou bien, il est préférable de ne pas visser les chevrons sur l'ancien parquet, même si les chevrons sont surélevés par les dalles caoutchouc ?
Merci par avance de votre aide Sourire
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
17/06/2020 à 16h45
17/06/2020 à 16h45
Sans voixça vous quelle épaisseur ce nouveau plancher ? Va falloir sacrément raboter les portes Cool
Par dams9578
avatar - dams9578
Message(s) : 55
17/06/2020 à 16h48
17/06/2020 à 16h48
Non, c'est une création complète.
Je change donc les portes Sourire
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4323
17/06/2020 à 21h32
17/06/2020 à 21h32
si tu mets des chevrons:
vérifier hauteur sous plafond restante, bon tu y a certainement pensé
remplir les vides (laine de roche par exemple) sinon tu cré une caisse de résonance type tambour !
cordialement
Le + Bo F
Par dams9578
avatar - dams9578
Message(s) : 55
18/06/2020 à 07h14
18/06/2020 à 07h14
Merci du retour,
En fait, je voulais savoir si je pouvais fixer les chevrons au parquet existant ?
Visiteurs non identifiés : 17
