autre question sur l’isolation
02/12/2013 à 08h01
02/12/2013 à 08h01
le contexte d'abord :
réaménagement d'un maison prévue pour les vacances
aucune isolation apportée sauf au niveau de la toiture
les murs extérieurs en pierres très inégales de l'intérieur
une armature en bois à grosso modo 6 cm des murs, recouverte de placo, sans aucune isolation (une erreur mais pour une maison d'été, cela allait très bien) mesure de l'espace à un endroit accessible 13 cm de vide, tablons sur une épaisseur moyenne de 10cm pour commencer
maintenant cette maison est devenue ma maison principale, donc on y passe nettement plus de temps d'initialement prévu
à l'usage, on se rends compte que si les murs sont bien épais, ils laissent passer l'air, ce qui amène de la froidure entre cet espace mur/placo
je ne vais pas démonter tous les placos pour isoler derrière, toutefois, je souhaite isoler quand même
ce que je me propose de faire et pourquoi je vous demande un avis :
je fore à l'aide d'un trépan un disque près du plafond dans mes cloisons (le disque sera remis ensuite en place)
ensuite je verse dans ces trous des billes de polystyrène ou de la perlite
la logique veut que ces billes vont se répandre et combler tous les espaces entre le placo et le mur, apportant ainsi une isolation
juste la partie haute ne sera pas remplie
la question est donc, comment sans trop tout transformer en b...... faire rentrer ces billes dans cet espace
j'avais songé à l'utilisation d'une aspirateur qui possède une possibilité de soufflage (deux trous sur le dessus)
d'un côté j'aspire quelque chose de léger et je le rejette via un tuyau ad oc dans la cloison
je peux ainsi sans trop de manipulation injecter les billes, tapoter pour contribuer à les faire descendre et densifier la quantité incorporée
quelqu'un a une meilleure idée ?
LES BILLES SE PRESENTENT AINSI
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
02/12/2013 à 08h16
02/12/2013 à 08h16
L'idée est séduisante et tu es suffisamment bon bricoleur pour la mener à bien.
Une question pose problème: le courant d'air à travers le mur pierres. Est-ce-que les billes vont être assez tassées pour couper ce courant d'air ? J'ai connu le phénomène derrière un isolant placo sur rail derrière lequel la température était pratiquement la température extérieure.
Ton idée d'utiliser un aspirateur devrait marcher.
Pense à prendre des mesures de température (IR) du placo et de l'extérieur avant et après travaux.
Et tiens-nous au courant.
02/12/2013 à 08h50
02/12/2013 à 08h50
coucou Tarne
merci pour ta réponse
le fait est qu'aucun façadier ne donne suite à mes demandes de devis, donc j'envisage de le faire par l'intérieur
ils me font un devis sur place (rapidos) mais aucune suite et aucune réponse à des appels téléphoniques
la surface à traiter n'est pas énorme, 165m² , mais nécessite pas mal de complications pour la pose d'échafaudages etc
et lorsque je pose la question d'incorporer de la vermiculite ou du polystyrène dans la couche de remplissage,c'est la panique (jamais fait dans la région, je vais me renseigné etc... )
cela se fait puisque on peut le trouver chez knauf
j'ai peur d'utiliser de la laine de roche car je ne sais pas si d'une part elle ne risque pas de se tasser et d'autre part si elle va se planquer partout où il le faudrait
les billes devraient mieux se mettre à place à mon avis et le coéfficient d'isolation est voisin
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
02/12/2013 à 10h59
02/12/2013 à 10h59
Tout à fait d'accord sur les avantages des billes par rapport à la laine.
La machine à insuffler (la laine en vrac) n'est jamais qu'un ventilateur. L'insufflation des billes devrait être bien plus facile, pourquoi pas avec un simple aspirateur. L'avantage étant la facilité d'introduction et des orifices plus petits.
Un essai n'est pas difficile à faire.
Et surtout des mesures de températures.
Thermomètre IR à la disposition si besoin.
02/12/2013 à 11h10
02/12/2013 à 11h10
coucou Tarne
c'est quelque chose de prévu pour l'an prochain
j'y ai pensé trop tard, tellement j'étais en attente des façadiers
fin de semaine je rentre en Belgique en principe pour 3 mois, ce qui ne me laisse plus trop de temps pour entreprendre ce travail
je vais donc faire cela au bon temps (plus facile et plus pratique) je prend note pour la mesure des températures
quelle serait la procédure à mettre en oeuvre pour ces mesures, car là je suis un peu dépassé
en gros je suppose prendre les températures avant et après la l'injection des billes
il existe des thermomètres de contact que je pourrais laisser à demeure aux endroits stratégiques, relever les t° par ex en mars lors de mon retour et puis en fin de saison après remplissage
je suis ouvert à toute suggestion dans ce domaine
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
03/12/2013 à 17h19
03/12/2013 à 17h19
Kriske
Je t'ai envoyé un message "privé". ...Mais je ne suis pas sur qu'il soit parti.
03/12/2013 à 17h25
03/12/2013 à 17h25
bien reçu le MP , je vais sonnez de suite
messagerie
Visiteurs non identifiés : 2104
