Automatisme de portail FAAC
Par itnam
avatar - itnam
Message(s) : 7
05/04/2017 à 08h39
05/04/2017 à 08h39
Bonjour, J'ai un automatisme de portail FAAC avec carte électronique 455D et une carte récepteur radio RP2 868SLH. Actuellement la programmation a été faite seulement pour une ouverture totale du portail(Open A). J'aurai voulu faire une ouverture partielle du portail(open B) à partir d'une télécommande Faac XT4. En regardant la carte récepteur je vois que cette carte a 2 canaux(SW 1 et SW2);un strap est en position "OPEN B on" . J'ai tenté programmer en OPEN B le canal 2 de ma télécommande avec le canal récepteur SW2 pensant que ce canal correspondait à OPEN B, malheureusement je me retrouve avec une ouverture totale du portail sur les 2 canaux SW1 et SW2. Sur le bornier du récepteur on trouve 2 bornes pour une antenne, les trois autres bornes étant marquées COM,NC,NO. Je vous demande de l'aide pour pouvoir programmer un des canaux du récepteur en "OpenB" ouverture d'un seul vantail. Dans l'attente d'une heureuse réponse, recevez salutations cordiales. itnam
Message(s) : 10922
05/04/2017 à 11h29
05/04/2017 à 11h29
hello
que se passe t'il en mettant un poussoir sur 10-14???
Par itnam
avatar - itnam
Message(s) : 7
05/04/2017 à 15h41
05/04/2017 à 15h41
En faisant un strap entre 10 et 14 j'ai bien l'ouverture partielle du portail(open B). Mais je n'ai fait aucun branchement entre le récepteur et la carte 455.Comment programmer le canal 2 du récepteur en "OPEN B"?Doit-on utiliser la sortie relais de la carte réception pour cette fonction?A quelle canal de la carte réception est affecté cette sortie relais???? Merci encore. Itnam
Message(s) : 10922
05/04/2017 à 15h44
05/04/2017 à 15h44
je ne connais pas tous les trucs de FAAC
Peut être ne faut il ""apprendre"" qu'un seul bouton,
Par itnam
avatar - itnam
Message(s) : 7
07/04/2017 à 19h31
07/04/2017 à 19h31
Bonsoir, Problème toujours pas résolu. J'aurai voulu contacter la hotline de FAAC, mais en recherchant sur internet elle n'existe apparemment pas. Quelqu'un a-t-il une idée ??? Cdt @+
Par itnam
avatar - itnam
Message(s) : 7
21/04/2017 à 11h04
21/04/2017 à 11h04
Bonjour, Problème non résolu. J'attends encore de l'aide.... @+
Message(s) : 10922
21/04/2017 à 12h29
21/04/2017 à 12h29
hello
voir le comportement du relais C/NO dans le cas où open B est sur ON et quand il est sur OFF quand on appuie sur le 2eme bouton
Par itnam
avatar - itnam
Message(s) : 7
26/04/2017 à 13h06
26/04/2017 à 13h06
Bonjour à tous, Après quelques jours de silence je reviens vers vous car mon problème est résolu. Après contact téléphonique avec la société FAAC (n° utile 04 72 21 30 28), j’ai pu avoir les renseignements suivants : le canal 2 de la carte récepteur RP2 est le canal réservé pour l’ouverture partielle(OPEN B)avec activation d’un relais sur la carte et donc branchement des bornes COM et NO sur les bornes 10 et 14 de la carte 455D. C’est ce que j’avais déjà tenté et qui n’avait pas fonctionné. Alors je suis reparti de zéro. J’ai fait un effacement des codes de la carte récepteur (pour la carte RP2 l’effacement se fait sur le canal 1 du récepteur dixit FAAC) puis une randomisation (modification des codes installation de l’émetteur TX4)( voir notice FAAC « système 868 SLH »)et puis j’ai repris ma séquence de programmation TX/RP2et tout est rentré dans l’ordre. J’ai maintenant mes deux ouvertures. Encore merci à vous tous. Cdt itnam
Message(s) : 10922
26/04/2017 à 13h11
26/04/2017 à 13h11
merci du retour
Honnêtement, sans connaitre le produit et sans être sur place difficile d'avoir la bonne solution.
Peut être est-ce ce que j'aurais tenté, mais bon, trop facile à dire après coup...
En tout cas, content pour toi que la solution puisse avoir été trouvée.
Visiteurs non identifiés : 32
