aucun mur porteur est ce possible ?
Par doudou1
avatar - doudou1
31/01/2012 à 17h29
31/01/2012 à 17h29
Bonjour, je souhaiterais réaliser un passe plat d'environ 2.50m x 1m entre ma cuisine et mon salon.La question que je me pose est la suivante: toutes les cloisons de ma maison sont en briques, alors quels sont les murs porteurs? Puis je découper dans la brique sans que rien ne se casse, ou dois je mettre un linteau? Merci d'avance pour vos réponses.
31/01/2012 à 18h51
31/01/2012 à 18h51
Bonjour, doudou, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Selon des dimensions de la maison, il est possible que les seuls murs porteurs soient périphériques. Avec ou non un ou deux piliers complémentaires.
Tu peux donc découper ton passe-plat dans la cloison en brique. Si c'est de la brique creuse, je te recommande (pour éviter autant que possible la poussière) de la grignoter au moyen d'une pince multiprise, et de déposer de gros morceaux mais manipulables à la main. Plutôt que d'utiliser la massette...
Par doudou1
avatar - doudou1
31/01/2012 à 18h59
31/01/2012 à 18h59
Merci de ta réponse je te joint le plan de la maison, pour ce qui est du linteau tu est sur que ce n'est pas indispensable? Je compte aménagé les combles plus tard, j'ai même déjà réalisé le sol et l'isolation.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
31/01/2012 à 19h35
31/01/2012 à 19h35
bonjour : il faut voir aussi l'épaisseur des briques. Celles des cloisons font 5 cm. Si elles font plus, ça peut être un mur porteur. Mais souvent on met des piliers et des poutres judicieusement placés et après on dispose les pièces comme l'on veut.
31/01/2012 à 22h07
31/01/2012 à 22h07
d'après les plans il semblerait qu'aucuns murs ne soit posé au dessus de celui séparant la cuisine du salon
cela semble indiquer qu'il n'est pas porteur
à quelle hauteur faites vous le passe plat ?
que reste t-il alors jusqu'au plafond ?
dans tous les cas s'il ne reste qu'une rangée de brique, il faudra la soutenir par un linteau pour ne pas risquer de voir les briques descendre seules
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/02/2012 à 04h20
01/02/2012 à 04h20
bonjour : et le linteau pourrait être en bois pour ne pas trop se compliquer.
Par doudou1
avatar - doudou1
01/02/2012 à 17h10
01/02/2012 à 17h10
Les briques sont de 5 cm d’épaisseur, je le fait à hauteur de porte, c'est à dire qu'il restera environ 60 cm au dessus.Pour info toutes mes cloisons font 7 cm (avec le plâtre).Je ne suis pas contre un linteau en bois si il en faut un mais de quel longueur faut il dépassé de chaque coté du trou?
01/02/2012 à 18h45
01/02/2012 à 18h45
si le linteau en bois est destiné à être caché par un revêtement, 5 à 8cm suffisent de chaque côtés
sil vous mettez un linteau qui aura en même temps une fonction décorative il vaut mieux encastrer un peu plus, c'est plus joli
Par doudou1
avatar - doudou1
01/02/2012 à 19h14
01/02/2012 à 19h14
merci pour tous vos conseil, je pense après tous vos avis qu'il est préférable de mettre un linteau, maintenant à moi de décider ce que je vais mettre. Cordialement un bricoleur du dimanche
Visiteurs non identifiés : 13
