Au secours, problème de sécurité sur Chaudière
avatar - intheabyss
25/02/2010 à 12h32
25/02/2010 à 12h32
Bonjour, Je possède une chaudière Saunier Duval Thema qui me pose des problèmes, en effet suite à des coupures de courant, elle s'est mise à ne plus fonctionner (plus de chauffage ni d'eau chaude), on a donc fait passer quelqu'un qui nous a réparé ça en 2 secondes disant que c'était juste la sécurité. Mais ça a recommencé de nouveau hier soir, j'ai voulu faire la manoeuvre moi-même en démontant l'avant et en regardant en haut à droite comme l'avait fait le réparateur mais je n'arrive à rien, il y a juste une sorte de bouton noir relié à des fils... Pouvez vous m'éclairer? Merci d'avance
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
25/02/2010 à 13h24
25/02/2010 à 13h24
il faut appuyé sur le bouton, parfois il y a aussi un petit trou dans lequel il faut passé un curdent ou la pointe d'un stylo
avatar - intheabyss
25/02/2010 à 15h02
25/02/2010 à 15h02
en fait ce n'est pas vraiment un bouton qu'il y a mais comme... un gros "domino" noir qui rassemble 2 ou 3 fils je crois, j'ai essayé d'appuyer dessus et de le bouger mais rien...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/02/2010 à 17h50
25/02/2010 à 17h50
ce model (a gaz?)est truffé de sécurité.....donc si il se met en défaut,faites intervenir un technicien,IL Y VA DE VOTRE SANTE
a+
avatar - intheabyss
25/02/2010 à 18h10
25/02/2010 à 18h10
oui c'est prévu qu'ils passent samedi mais bon, le prestataire qui est passé a vraiment fait ça en 2 secondes donc je me disais que ça ne devais pas être sorcier...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/02/2010 à 20h43
25/02/2010 à 20h43
mais tu as le droit a un resultat vu que tu as payer le premier,donc n'hesites pas a le rappeller mais gratuitement....
pour info,il y a des sondes ntc,le spott,sondes de temperatures....
a+
Visiteurs non identifiés : 14
