AU SECOURS !!!
avatar - karolyne0101
10/07/2009 à 19h31
10/07/2009 à 19h31
Bonjour à tous, je souhaite fixer mon lit-mezzanine aux murs en placoplatre de ma chambre et mon copain étant un VRAI bricoleur du dimanche, a posé des chevilles à placo énormes qui vont avec des vis 6x70 bref, il a fait les trous, mis les chevilles dans les trous et puis il s'est arrêté. Pour finir le travail je suis allée acheter une pince à chevilles et malheureusement j'ai beau mettre toute ma force, je n'arrive pas à les aplatir. Avec un tournevis, c'est impossible car je risque de faire un "trou" dans le mur. Alors donnez-moi une solution s'il vous plaît pour que je puisse enfin dormir dans un lit et non dans une barque en pleine tempête. Caroline Quand ça veut pas...
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
10/07/2009 à 20h51
10/07/2009 à 20h51
A part forcer pour expanser les chevilles....je ne vois pas trop.
Ton copain est parti, tu n'as pas un voisin un peu plus costaud...
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
10/07/2009 à 21h26
10/07/2009 à 21h26
bonsoir,
vous avez raison de ne pas utiliser le tournevis.
Pour expenser vous visser la vis dans la cheville, vous engagez la pince entre la tête de la vis et la cheville, puis serrez la pince, celle ci va tirer sur la vis qui va expenser la cheville, recommancez l'opération en revissant la vis comme la première fois, reexpensez à nouveau, en principe cela devrait suffir, de toute façon vous sentez le dur.
Avant de commencer, vérifiez que la vis est bien engagée dans le filetage de la cheville, ça doit se visser tout seul à la main.
Pourquoi ne pas utiliser de tournevis ? Car vous risquez d'avoir la lame du tournevis qui glisse de l'empreinte et fasse une méchante marque sur le mur, ou pire de vous blesser, et il faut intercaller une grosse rondelle pour avoir une pas trop mauvaise expension, de plus l'expension sera moins bonne.
Si votre vis, la cheville une fois expensée, dépasse de +/- 5 cm, considérée que vous avez bien fait votre travail.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 19
