ASTOTIA plus de chauffe de la semelle
avatar - buxacien91
22/12/2013 à 11h22
22/12/2013 à 11h22
ma centrale vapeur pour la 4ieme fois tombe en panne et la j'ai passé les deux ans de garantie. après durite qui fuit, j'ai la semelle qui chauffe plus. le voyant sur le fer s'allume et l'électricité présente. j'ai l'impression qu'il s'agit de cet ensemble thermostat et genre fusible ? comment le savoir ?
22/12/2013 à 13h57
22/12/2013 à 13h57
Bonjour les amis,
Pour être plus sûr, il faut suivre le circuit électrique sans mettre le fer sous tension ..
Par contre, avec un ohmmètre , nous devons pouvoir regarder si les éléments sont passants ou pas ..
22/12/2013 à 19h51
22/12/2013 à 19h51
Déjà avec un tâte phase en le plaçant du coté de l'entrée de ce pseudo fusible vous pourrez constater si le courant arrive ,si oui ,placez le tâte phase de l'autre coté et si le tâte phase ne s'allume pas c'est cette pièce qui est nase .Maintenant si vous n'avez pas ce genre d'appareil vous prenez un morceau de fil électrique que vous dénudé à chaque extrémité et vous le faite toucher à l'entrée et à la sortie du " fusible ",et si la semelle ne chauffe pas la c'est a voir ,mais si vous avez des doute ,voir dans un magasin de dépannage de petit électro ménager ce qui est le plus sur.
avatar - buxacien91
24/12/2013 à 10h40
24/12/2013 à 10h40
a priori probleme du fusible et il faut acheté fusible + thermostat 11,50 TTC + 8 euros de poste = 19,50 euros à rouen. J'habite en banlieue ile de frnace et je travaille a paris. Prix magasin saint lazare 16,50 euros prix livré 19,50. Pas facile pour les bricoleurs compte tenu des frais de port exorbitants.
avatar - buxacien91
01/01/2014 à 13h29
01/01/2014 à 13h29
J'ai changé thermostat ( 14 euros). maintenant la semelle chauffe mais la vapeur est tres chaude et du coup la poignée insaisissable. Du coup buée et disjonction. Cette centrale a été réparée trois fois en garantie ( thermostat chaudière et autre accessoires). J'ai donc maintenant une centrale détartrée qui chauffe bien et qui fait tellement de vapeur que cela disjoncte et je ne peux pas la tenir. Quelqu'un a t il une idée ?
01/01/2014 à 16h28
01/01/2014 à 16h28
Bonjour les amis,
Quelle est la marque de la centrale à vapeur et son type s'il existe ou modèle ?
Tu laisses le fer longtemps avant de t'en servir en chauffe ? le thermostat est il bien réglé ? quelles valeurs ?
01/01/2014 à 16h32
01/01/2014 à 16h32
Bonjour les amis,
J'ai trouvé une documentation qui concerne ta centrale sous réserve ..
Température du fer :
• Si vous ne connaissez pas la composition
du tissu, cherchez un endroit caché et essayez,
à température basse d’abord, celle
qui convient le mieux.
• Il est conseillé de faire un tri dans le linge à
repasser en le regroupant par familles de
température. Commencez à repasser la
famille qui demande la température la plus
basse.
• Si vous devez repasser un tissu à une
température inférieure à celle réglée, réglez
le fer sur la nouvelle température et
attendez que son voyant (11) se rallume.
• Pour le repassage à la vapeur la température
du fer doit être réglée entre •• et
• Sur la position • Nylon/Soie, n’utilisez pas
la gâchette de commande vapeur (12),
vous obtiendriez des gouttelettes d’eau
et non de la vapeur. Cette position ne doit
être utilisée qu’en repassage à sec.
• Pour les tissus fragiles, appuyez sur la
gâchette de commande vapeur (12) avant
de poser le fer sur le tissu.
Eau :
Pour assurer à votre centrale une durée de vie
optimale, il faut savoir choisir la “bonne eau”.
Pour cela, utilisez au choix : de l’eau du robinet
mais en veillant à détartrer régulièrement votre
centrale, de l’eau du robinet coupée à 50 %
avec de l’eau déminéralisée, de l’eau de Volvic,
ou encore la carafe filtrante Astoria.
JAMAIS d’eau déminéralisée pure, ni d’eau
récupérée d’un sèche-linge, ni d’eau provenant
d’un adoucisseur, ni d’eau de pluie,
ni d’eau de boisson obtenue avec un
système de filtration à cartouche.
Documents joints :
Message(s) : 19543
01/01/2014 à 16h46
01/01/2014 à 16h46
le thermostat ne coupe pas ,soit il est mal monté ou câblé ,soit il ne correspond pas à cette centrale.
Une photo bien nette du Th un peu large mais pas trop.
Visiteurs non identifiés : 13
