Bricoleuses, bricoleurs, bonjour,
j’aurais besoin de vos lumières. J’ai des barres en aluminium (barres creuses de 20x20 et 25x25). J’aimerais faire une structure style étagère, hauteur maxi 2m, longueur maxi 1,5m et largeur maxi 0,5m. Le poids maxi sur la tablette inférieure serait de 30kgs environ, et 20kgs par tablettes. Bien qu’il existe des connecteurs plastiques, vu le nombre et le prix de ceux-ci, je cherche une solution alternative. J’ai donc pensé à des équerres de chaise maintenues,soit par des boulons traversants ou des rivets pop (mais pour les rivets pop, j’ai un doute sur la résistance au cisaillement). Qu’en pensez vous? Auriez vous d’autres idées? Par avance, merci.
Pas de soucis avec les rivets pop.
Tu peux suspendre une charge de 30 kg en cisaillement sur un rivet de Ø 4mm.
Visiteurs non identifiés : 30
