assecher une cave
avatar - greg le bricoleur
Message(s) : 18
21/03/2008 à 08h54
21/03/2008 à 08h54
Clin d\'oeilbonjour a tous, voila je voudrai assecher completement ma cave. J'ai "un peu" d'humidité au sol et sur les murs. Ma cave fait environ 15 m2 et il y a un soupirail qui donne devant chez moi, protegé par un petit murer de 40 cm de haut en "U" en cas d'inondation. J'ai intallé un coude pvc a l'entrée de mon soupirail, je l'ai prolonger par un tube de 100 et un coude en bas a raz du sol pour créer une ventilation haute et basse et ainsi faire circuler l'air. Visiblement ca asseche un peu, j'aimerai savoir s'il y a un autre moyen plus efficace (mettre un 2eme tube ?) merci
21/03/2008 à 11h32
21/03/2008 à 11h32
La pénétration de fait peut-être par le sol et les murs ?
Dans l'immédiat, je te propose de placer un ventilateur de gaine pour accélérer la circulation.
Après il faudra peut-être voir avec une peinture anti-humidité, qui tendra à rendre ta cave étanche...
A bientôt !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
21/03/2008 à 14h48
21/03/2008 à 14h48
bonjour :
Suggestion : faire un puisard d'au moins 60 cm de profondeur, voir s'il se remplit d'eau, et installer une pompe vide cave s'il y a lieu. Cela assainirait, en plus de la ventilation.
Cordialement.
Message(s) : 18
21/03/2008 à 19h52
21/03/2008 à 19h52
merci a vous, je vais tester le ventilateur. A bientot
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 2065
