aspirateur
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
12/03/2008 à 16h38
12/03/2008 à 16h38
j'ai dans mon atelier un aspirateur(puissance1100w) avec
une cuve cylindrique que je branche sur une petite dago-
raboteuse a bois,mais la cuve est vite pleine.
je voudrais savoir si je peux modifier celle ci avec un bidon
plastique un peu plus grand sans risque pour le moteur.
merci pour vos réponses.
avatar - ronny52100
Message(s) : 190
12/03/2008 à 20h07
12/03/2008 à 20h07
Bonsoir a toi patrick...oui tte modif sont realisable tant que la poussière ne vas pas ds le moteur...j'imagine qu'il doit y avoir un filtre autour de la turbine ...donc nettoie la bien a coup de compresseur car la fine poussiere passe toujours....
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
12/03/2008 à 20h30
12/03/2008 à 20h30
bonsoir à toi ronny
il y a bien un filtre que je nettoie à chaque fois que je vide
la cuve et c'est trop souvent à mon gout .je te remercie de ton
conseil je vais essayer d'adapter un bidon en plastique bleu dont la capacitée est supèrieure.
à bientôt
Visiteurs non identifiés : 93
