Antidérapant
avatar - Accro Phone
27/03/2011 à 17h32
27/03/2011 à 17h32
Bonjour à tous, cher bricoleur du dimanche ! N'ayant quasiment jamais pratiqué l'art qu'est le bricolage, j'aurais besoins de vos conseils si précieux. Je suis à la recherche d'un produit : c'est de l'antidérapant pour un de mes projets. Il faudrait qu'il soit ; tout d'abord, non-rugueux, c'est-à-dire caoutchouc (il ne faut pas qu'il raye) ; ensuite, noir de préférence ; de plus, pas chère ; et enfin, si possible en rouleaux de 50mm de large (mais "en plaque" conviendrait) ! En attente de vos réponses, merci d'avance !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/03/2011 à 17h43
27/03/2011 à 17h43
J'utilise ceci , matière caoutchouteuse, existe en différents coloris dont le noir, ne raye pas.
Se vend en rouleaux et coûte quelques €.
Je m'en sers à l'atelier pour maintenir de petites pièces lors de l'usage d'une défonceuse et même d'une ponceuse à bande.
Proverbe Chinois
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
27/03/2011 à 17h54
27/03/2011 à 17h54
C'est quoi ce produit en détail biloulou, car ce qui m'intéresse c'est l'usage que tu en fais lorsque la défonceuse est en action.
27/03/2011 à 22h08
27/03/2011 à 22h08
Merci biloulou ! Peux-tu me donner les références (sites, boutiques...) du produit. Merci d'avance !
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
27/03/2011 à 22h16
27/03/2011 à 22h16
+1 avec Biloulou.
J'en ai toujours un sur mon établi.
C'est très utile pour travailler à la défonceuse lors de passages en 1/4 de rond, moulure ou chanfrein, quand la machine n'est guidée que par son roulement.
C'est effectivement très bien pour le ponçage également, cela évite en plus de laisser la pièce en contact avec l'établi et de la rayer si quelque objet dur est resté sur l'établi.
On en trouve partout en basse qualité, pour un tapis spécifique à la menuiserie, voir chez les VPCistes spécialisés.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/03/2011 à 20h20
28/03/2011 à 20h20
En gros ce sont de petites billes de +/-1.5 mm de diamètre reliées ente-elles par de fils .
Le tout est réalisé dans une matière caoutchouteuse, lisse au toucher, se découpe avec une simple paire de ciseaux et se place tout simplement entre l'objet à maintenir et le support.
J'en ai un morceau dans la voiture sur le tableau de bord et la télécommande de la porte du garage se trouve dessus, elle ne voyage pas dans tous les sens.
J'ai également un morceau en dessous de mon tapis de souris qui avait la fâcheuse habitude de se tailler sur son support en verre.
A l'atelier bien sur pour différentes applications et je sais que mon épouse s'en sert pour je ne sais quoi.
Se nettoie facilement mais vous dire le nom de cette chose m'est impossible.
Une photo en plus gros plan
Proverbe Chinois
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
28/03/2011 à 22h33
28/03/2011 à 22h33
Bonsoir et merci de ces précisions biloulou.
29/03/2011 à 04h14
29/03/2011 à 04h14
cela se nomme tout simplement "tapis anti dérapant" pour l'usage que l'on en fait
moi, j'en ai mis dans le fond des armoires du camping car pour insonoriser les bruits de vaisselle.
il y a plusieurs qualités de ce produit, les uns étant plus adhérant que les autres
j'en avais utilisé pour maintenir des pièces à raboter et à poncer
un problème toutefois, une fois saturé en poussières de ponçage, ce n'est plus très antidérapant, donc ce n'est pas une bonne utilisation dans ce cadre là et on à beau le secouer cela ne revient plus jamais comme avant
chez les accessoiristes voitures on en trouve mais généralement de petites dimensions
un produit analogue existe pour les tapis de tables ou les tapis tout court mais cela fait plus grillage souple
Visiteurs non identifiés : 2048
