animal dans le grenier
avatar - jpsterasse
Message(s) : 43
16/07/2013 à 23h20
16/07/2013 à 23h20
quand la nuit commence à tomber j'entends qq chose qui gratte dans le grenier entre le placo et les tuiles (entre les deux il y a de l'isolation). on est en bourgogne dans une maison mitoyenne.
le niveau de bruit est assez bas.
on entend rien qui bouge.
en général ca ne dure pas longtemps
c'est toujours au même endroit
si on fait du bruit ca s'arrete
je n'ai pas acces par le mur (sauf faire un trou) et l'autre cote c'est des tuiles.
saviez-vous ce qui ca peut être et comment on peut lui convaincre de s'en aller?
merci
17/07/2013 à 05h18
17/07/2013 à 05h18
il faut lui écrire un petit mot lui disant d'aller voir ailleurs Rigole Rigole Rigole
plus sérieusement, les bruits se dispersent de manière irrégulière dans les cloisons, ce qui est parfois trompeur
il doit s'agir d'un petit rongeur, le mieux de tout est d'inspecter la toiture et boucher toute ouverture pouvant permettre l'introduction de petits animaux (closoirs)
peut ceux qui sont présents, à part les granulés empoisonnés je ne vois pas grand chose d'autre
introduire ceux ci via une prise démontée par exemple, ou par un des orifices de la toiture (on peut aussi retirer une tuile)
si vous fermez tout, l'animal (souris, rat, mulot, écureuil,) mourra de faim, mais cela risque de créer des odeurs,
c'est pourquoi le poison est préférable, mort plus rapide et la bestiole se dessèche sans odeur
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
17/07/2013 à 14h09
17/07/2013 à 14h09
moi j'ais un mulot qui ganbade tous les soir dans les ceux de la corniche de mon salon
je voulais monter boucher le trou mais j'ais peur que ce soit fatal pour lui alors je laisse comme cela
cordialement
Par greg57470
avatar - greg57470
Message(s) : 14
17/07/2013 à 22h15
17/07/2013 à 22h15
Tout les soirs j'entends également du bruit dans mes combles c'est une maison sur 2 étages je ne vois pas comment un rongeur aurait pu atterrir ici.
Petite choses bizarre je ne l'entends pas dans la journée. Est ce possible des vers a bois?vu qu'il y as la charpente
18/07/2013 à 05h01
18/07/2013 à 05h01
chercher à comprendre par où c'est passé ne sert à rien (sauf à éviter que d'autres bestioles ne prennent le même chemin, mais ce n'est pas le propos)
s'il faut s'en débarrasser, il n'y a pas 36 solutions, le poison et ce avant que la bestiole ne fasse éventuellement une portée de quelques jeunes qui se reproduiront entre eux Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - jpsterasse
Message(s) : 43
23/07/2013 à 22h14
23/07/2013 à 22h14
bonsoir,
à priori il y a des loirs dans le coin (qui savent bien grimper les murs verticaux et rentrer pas des trou miniscules). je pense que je vais essayer d'enlever qq tuiles et mettre un piège à rat.
un autre voisin à eu du succès avec un emmiteur de bruit (c'est peu-être sa bete qui est venu chez moi!)
si pas de succès c'est la poison - mais comme vous dites je ne veux pas qu'il meurt dans les murs.
merci
24/07/2013 à 08h00
24/07/2013 à 08h00
les poisons vendus actuellement font que l'animal se dessèche après sa mort sans qu'une odeur se fasse sentir
faut choisir entre les ennuis et la sentimentalité
Visiteurs non identifiés : 2231
