Angle Mur
avatar - JohnnyLoco
12/10/2016 à 09h29
12/10/2016 à 09h29
Bonjour, Je suis entrain de rénover mon appartement, j'avais fait appel à un artisan qui depuis est injoignable et qui m'a laissé une pièce non finie. Il a remplacé un mur par du placo, le pb est qu'il y reste un espace dans l'angle entre ce mur et les murs adjacents ainsi qu'avec le lambris du plafond. N'étant pas du métier, je me demande quelle est la meilleure solution pour couvrir cette espace ?
Message(s) : 18407
12/10/2016 à 11h16
12/10/2016 à 11h16
une photo serait la bienvenue ,,on rebouche les espaces au MAP et logiquement dans les angles il faut mettre de la bande placo renforcé voir sur les vidéo de Placoplatre
pour le plafond mettre un joint d en cartouche
avatar - JohnnyLoco
12/10/2016 à 11h27
12/10/2016 à 11h27
Bonjour, Merci de votre réponse. Voici des photos, ça sera plus parlant.
WP_20161012_001.jpg WP_20161012_003.jpg WP_20161012_006.jpg WP_20161012_004.jpg
Message(s) : 18407
13/10/2016 à 08h58
13/10/2016 à 08h58
avec des photos c est plus parlant
dans ce cas on recommence ,pour les angles rentrants mur et plafond ,reboucher au MAP et mettre de la bande a joint placo normal ,pour l angle saillant reboucher au MAP et poser une bande placo renforcée et mbris ,la pose de bande n étant plus possible a mettre ,reboucher au joint acrylique en tout état de cause ,étant un professionnel du placo ,c est une pose indigne d un artisan
Visiteurs non identifiés : 33
