Amménagement dessus de garage
Par jertin86
avatar - jertin86
Message(s) : 19
09/03/2008 à 13h58
09/03/2008 à 13h58
Bonjour tout le monde,
je fais construire ma maison et je voudrais savoir quels matériels me faut-il pour faire un aménagement au dessus de mon garage pour stocker.
Mon garage est équipé d'une charpente traditionnelle et de deux murs porteurs en brique alvéolaire.
Le garage fait 7.31X 3.40
Comment fixer le tout dans la brique?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/03/2008 à 15h10
09/03/2008 à 15h10
Bonjour jertin et bienvenue sur ce forum
Qui dit stocker, dit poids.
Je suppose que tu désires utiliser toute la surface en sous toiture.
N'as-tu pas la possibilité de prendre appui sur les murs existants, dans ce cas il suffirait de réaliser un plancher.
Sinon, je te conseillerai de faire des trous dans les murs pour y loger les poutres. En fait il suffirai d'en faire six, 3 de chaque côté sur les longs murs (7.31m), y loger une poutre 8x23.
Sur ces 3 poutres, réaliser ton plancher avec des madriers 6.5x15 placés à +/-33 cm d'intervalle et de fixer un panneau sur le tout.
Ces madriers tu peux les placer sur les poutres ou si tu manques de hauteur, sur la face de celles-ci à l'aide d'étriers prévus à cet effet.
Si besoin de plus n'hésites pas à revenir.
Proverbe Chinois
Par jertin86
avatar - jertin86
Message(s) : 19
10/03/2008 à 08h30
10/03/2008 à 08h30
Merci des conseils,
j'avais pensé mettre des bastaings fixés sur des sabots avec des chevilles à expansion résistance 50 kg.
et dessus des dalles de plancher.
Est ce que ca sera assez résistant?
Par jertin86
avatar - jertin86
Message(s) : 19
10/03/2008 à 10h12
10/03/2008 à 10h12
est ce que quelqu'un à une autre solution à me donner?
Par bricoleur
avatar - bricoleur
Message(s) : 211
10/03/2008 à 10h40
10/03/2008 à 10h40
Bonjour jertin86, tu pourrais aussi poser des barreau de plancher dans le sens de la largeur, tout les 40 cm. Les fixer soit dans tes briques (=trou mortier). Il est vraie que les sabots sont bien mais tout dépend de ce que tu veu poser sur ton plancher Clin d\'oeil. Si ce que tu veu stocker des charges lourdes tu peu toujours poser un basting en dessous de tes sabots. Bon courrage. Clin d\'oeil
Aide toi, le ciel t'aidera!!!
Par jertin86
avatar - jertin86
Message(s) : 19
10/03/2008 à 10h44
10/03/2008 à 10h44
je veux stocker quelques cartons rien de bien volumineux mais je veux pouvoir les stocker sans problème
Par bricoleur
avatar - bricoleur
Message(s) : 211
10/03/2008 à 11h05
10/03/2008 à 11h05
re bonjour jertin86, d'accor hé bien voilla, tu as le choix des solutions au dessus. Bon courrage. Clin d\'oeil
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/03/2008 à 17h14
10/03/2008 à 17h14
Si ton bâtiment est en construction et que les murs en question ne sont pas montés, tu pourrais t'arranger avec les maçons pour qu'ils te placent tes bastaings, cela ne leur prendra que peu de temps et au moins tu obtiendras un plancher solide.
Les briques creuses je ne m'y fierai pas de trop, elles sont composées de minces parois de brique, et aujourd'hui on stocke quelques cartons, et demain comme il reste de la place qu'y placera-t-on ?
Proverbe Chinois
Par jertin86
avatar - jertin86
Message(s) : 19
11/03/2008 à 20h03
11/03/2008 à 20h03
merci des conseils,
la maison est presque fini donc je ne vais pas pouvoir demander au maçon de me mettre les bastaing.
je cherche une solution alternative.
Merci de m'aider s'il vous plait.
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
11/03/2008 à 20h22
11/03/2008 à 20h22
poser un bastaing de chaque coté sur la longueur à l'aide
de chevilles assez raprochés.poser les autres bastainbs dans l'autre sens avec les sabots.dans ce cas tes chevilles ne bougeront plus.
Par jertin86
avatar - jertin86
Message(s) : 19
11/03/2008 à 20h36
11/03/2008 à 20h36
bonsoir,
à quelle distance dois-je fixer les bastaings?
Quelles chevilles sont les mieux pour les fixer dans le mur?
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
11/03/2008 à 20h59
11/03/2008 à 20h59
la distance entre chaque bastaing biloulou te l'as donné
quand au chevilles, spéciales matériaux creuc je dirais
le double des bastaings sachant que ceux ci peuvent être
remplacés par des planches de 4à5cm d'épaisseur.
Par jertin86
avatar - jertin86
Message(s) : 19
12/03/2008 à 10h43
12/03/2008 à 10h43
merci des conseils je vais pouvoir m'y mettre quand la maison sera fini.
C'est très gentil de votre part à tous et ce forum est génial
Visiteurs non identifiés : 20
