Améliorer un fauteuil roulant
Par Cynosteph
avatar - Cynosteph
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 15
29/04/2022 à 10h15
29/04/2022 à 10h15
Voici donc la machine :
Il s'agit donc d'un fauteuil roulant électrique (le moteur est à l'arrière), le joystick pour le diriger est placé à ma gauche (à ma demande). C'est facilement démontable, le joystick s'enfile dans une sorte de glissière attachée au fauteuil.
De plus près, ça ressemble à ça :
Et avec le joystick dedans :
J'aurai besoin de pouvoir placer le joystick à ma droite en cas de besoin.
Pour ce type de matériel, c'est la pharmacie revendeur du fauteuil qui va se charger de ça : j'ai donc demandé un devis que j'aurai courant de semaine prochaine, mais je sais déjà qu'ils vont me facturer ça très cher.
Je n'espère pas moins de 100 € juste pour fixer le petit bidule qui va recevoir le Joystick.
Ma question : est-ce que je pourrai bricoler un truc moi-même ? Est-ce qu'il existe des bidules qui pourrait faire le boulot (se fixer sur le fauteuil et maintenir simplement la "tige" du joystick) et qui pourraient s'installer facilement ?
D'avance merci pour votre aide 😃
30/04/2022 à 20h54
30/04/2022 à 20h54
J'aurais bien aimé te donner un coup de main, mais j'ai regardé plusieurs fois tes photos, et j'ai un peu de mal à comprendre la fixation que tu veux réaliser.
Par Cynosteph
avatar - Cynosteph
Message(s) : 15
01/05/2022 à 14h00
01/05/2022 à 14h00
Alors, concrètement, j'ai besoin de faire tenir ce truc là :
à cet endroit là du fauteuil :
01/05/2022 à 20h33
01/05/2022 à 20h33
Bsr,
Donc en résumé : un fer plat sur un tube rond, ça va être compliqué.
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
02/05/2022 à 08h23
02/05/2022 à 08h23
Le problème et pas si difficile que cela,
il serait bien de savoir le diamètre du tube;
J'ai eu le cas pour fixer un support pour une tablette, je n'ai plus les photos mais j'ai utiliser un collier de serrage hydraulique que j'ai fixer au tube et " bricoler" un support,
Ps pour info collier
02/05/2022 à 09h28
02/05/2022 à 09h28
Oui, c'est vrai il existe également des colliers que l'on utilise sur les guidons (moto/vélo) pour GPS ou autre, le souci sera de fixer le plat.
Par Cynosteph
avatar - Cynosteph
Message(s) : 15
02/05/2022 à 13h45
02/05/2022 à 13h45
Oui bonne idée les supports pour vélo.
Reste juste, en effet, à trouver un bricolage pour pouvoir fixer la tige (et que ça puisse s'enlever).
La pièce d'origine, de l'autre côté, ressemble à un collier de serrage en caoutchouc, avec un genre de glissière.
Mais ça doit pas s'appeler une glissière, ou alors ça doit pas se vendre, parce que je trouve pas 😋
02/05/2022 à 14h18
02/05/2022 à 14h18
Comme l'a demandé Pozidriv, quel est le diamètre du tube ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
02/05/2022 à 14h22
02/05/2022 à 14h22
Coté tube une bride, coté glissière et facilement démontable peut être un passionné avec une imprimante 3 D  !
Le + Bo F
Par Cynosteph
avatar - Cynosteph
Message(s) : 15
02/05/2022 à 14h25
02/05/2022 à 14h25
 Désolée j'avais zappé.
Donc le diamètre : environ 2,7 ou 2,8 cm
Au cas où, la tige plate fait une largeur de 1,5 cm, pour une épaisseur de 0,5 cm
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 60
