Bonjour, je fais une chappe en granulés de fermacell mais j'ai une hauteur de 12cm à combler sur la moitié ,je voudrais savoir si on peut inclure dans ces granulés un matériau très léger pour minimiser le poids sur cette moitié ,merci a vous ,
bonjour tu peux mettre des billes de polystirene
Merci pour la réponse ,je vais voir si le poids de la plaque ne les aplaties pas ,
bonsoir pas des plaques j ai dit des billes ,ça se vend en sac
Il faut damer manuellement le granule dés que l'on atteint 6 cm d'épaisseur , voir du côté des billes d'argiles expansé, "laterlite"
Bsr,
De quelle plaque parles tu ?
Bsr,
il parle des plaques de fermacel que l'on met au sol par dessus le granule, elles font 150 cm X 50 cm épaisseur totale 2 ou 5 cm, sont doubles, collées et vissées entre elles, cela s'appelle des chapes sèches
voir la doc usine
Bsr,
voir la doc usine
Bjr,
Ainsi, c'est plus clair.
Merci.
Bsr,
voir la doc usine
Bjr,
Merci.
Re
en 2008 j'en ai utilisé pour 60 m² dans des pièces dites humides, sur plancher bois existant, sur ce fameux granule pour une mise à niveau et plus, par dessus le fermasol, sous couche d'étanchéité et carrelage, 12 ans que c'est fait et rien n'a bouger, même dans le cellier avec machine à laver (vibrations)
bonjour oui ,mais sa question est comment alléger du fermacell ,je suppose que le fait de mettre des plaques ne résolve pas son problème de poid
Si on est partie sur la doc des plaques c'est que ni toi, ni Goodluckk ne connaissiez pas. Il est plus facile de répondre, quand on connait le principe des chapes sèches fermacell
Des billes de polystyrène non plus, il y aura écrasement de ces billes donc risque d'affaissement mais trouver plus léger que le granule fermacell ce sera pas facile, c'est pourquoi je disais de voir du côté des billes d'argile qui sont aussi faite pour ça, je ne parle pas de celles que l'on trouve en jardinerie
salut le fremacell je connais ainsi que le béton en bille d argile , KRISKE en a posé sur une de mes propositions sur un chantier perso ,je ne fais que répondre a la question posé ,comment alléger du FERMACELL ? pour les billes de polystirene ,tout dépend du classement de celle ci
mais BON ,on propose et il choisit
Bsr,
Ce n'est pas parce que on pose une question que l'on ne connais pas !
Merci d'éviter ce genre de raccourci, et de bien lire, voire relire le sujet initial : alléger le Fermacell.
Cdlt
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 24
