aide serrure à changer
Par DavidUL
avatar - DavidUL
14/08/2014 à 16h16
14/08/2014 à 16h16
Bonjour, Je dois changer une serrure pour un meuble à porte coulissante. Voici la serrure en question : j'ai vu ça : http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-9E2A9M11112826#moid:MO-9E2A9M19025946 Mais je ne suis pas du tout certain des dimensions, pouvez-vous m'aider svp ? Merci !
14/08/2014 à 19h37
14/08/2014 à 19h37
Bonjour et Bienvenue.
Avez vous demandé au fabriquant du meuble ou le magasin ou vous l'avez acheté .Pour la première serrure il faut vérifier l'entraxe de la fixation pour tomber dans les mêmes trous .
Par DavidUL
avatar - DavidUL
18/08/2014 à 09h34
18/08/2014 à 09h34
Bonjour, Merci. C'est un meuble assez vieux et honnêtement je ne sais même pas d'où il vient ! Qu'est-ce que l'entraxe de fixation ? Ce sont les 20 mm que j'ai noté pour les vis ? Je n'y connais vraiment rien comme vous le voyez...
18/08/2014 à 11h05
18/08/2014 à 11h05
Les dimensions pour les 2ème et 3ème photos ne sont pas très visibles... Sont importants :
* l'entraxe de fixation, comme le dit mimi (mon trait vert sur la photo), à respecter avec moins de 1mm d'écart : apparemment 31mm; mais si tu tournes la serrure -par exemple à 90°- n'importe quel entraxe conviendra.
* le diamètre du trou de passage (mon trait bleu sur la photo), à ne pas dépasser (sinon il faudra limer -modérément- le trou), mais le diamètre de la rosace devra dépasser le diamètre du trou d'au moins 2 mm : apparemment 20mm.
* l'épaisseur de la porte (un peu moins que tes 26mm : probablement 22) : mais si le canon est plus long, pas de problème.
Les deux dimensions du piston peuvent être légèrement supérieures sans problème.
Par rapport à tes propositions :
* la première n'a pas le bon entraxe;
* la seconde n'a pas le bon diamètre (22mm) sauf si tu limes pour agrandir;
* à chaque fois il y a trop peu d'informations.
Après avoir écumé le net, j'ai trouvé ceci,mais je ne la trouve pas sur le site du fabricant. Le têton me semble adaptable (taraudage M5).
Et aussi ceci,, descends jusqu'à "Documentation". Dans ce dernier cas, le cylindre est remplaçable (ne pas oublier de le commander !).
Par DavidUL
avatar - DavidUL
18/08/2014 à 13h51
18/08/2014 à 13h51
Un grand merci GrainDsel ! je vais commender sur le 1er site
Visiteurs non identifiés : 59
