aide pour petit faux plafond
Par shark222
avatar - shark222
Message(s) : 8
01/11/2012 à 12h16
01/11/2012 à 12h16
Bonjour a tous,Je souhaiterais réaliser un petit faux plafond Dans une entrée,J'aurais aimé connaître la marche à suivre pour y fixer du Placo,En sachant qu'au dessus j'ai des poutres bois avec un plancher bois,Ma première idée était de fixer les tasseaux puis de visser les plaques de Paco dessus,En me renseignant un peu sur Internet j'ai vu que ce n'était pas télé comme méthode,Et peut-être que pour moi c'est suffisant étant donné que c'est juste un petit faux plafond de 2,50 m sur 1,60m Je joins un petit schéma plus facile pour comprendre la partie en bleu sera la partie avec faux plafond la partie blanche le plafond restera Tel quel.Merci d'avance pour vos réponse. Uploaded with ImageShack.us
01/11/2012 à 12h56
01/11/2012 à 12h56
vous voulez mettre vos plaques dans quel sens
moi je privilégie les rails pour ce travail à la place des tasseaux
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
01/11/2012 à 13h40
01/11/2012 à 13h40
Il conviendrait de fixer des suspentes tous les 60 cm dans un sens et 120 cm dans l'autre sens, donc chez vous 3 dans les 1.62 m.
Ensuite mettre des fourrures. Pourquoi ? Parce que le plancher du dessus et les poutres vont réagir aux poids, pas, vibrations que sais-je encore et risquer de créer des fissures entre deux plaques. Vous ne nous parlez pas de la position des fenêtres. Cela étant par facilité pour l'installation, 1 plaque 1/4 en 3 m devrait suffire.
Par shark222
avatar - shark222
Message(s) : 8
02/11/2012 à 10h37
02/11/2012 à 10h37
sigonniere a écrit :
Bonjour Il conviendrait de fixer des suspentes tous les 60 cm dans un sens et 120 cm dans l'autre sens, donc chez vous 3 dans les 1.62 m. Ensuite mettre des fourrures. Pourquoi ? Parce que le plancher du dessus et les poutres vont réagir aux poids, pas, vibrations que sais-je encore et risquer de créer des fissures entre deux plaques. Vous ne nous parlez pas de la position des fenêtres. Cela étant par facilité pour l'installation, 1 plaque 1/4 en 3 m devrait suffire.
Merci pour vos réponse,je vais donc être obliger de casser le plafond pour récupéré mes poutre alors,pour les fenêtre il n'y a aucun problème,c'est une entrée et j'ai 2,95m de hauteur sous plafond, Je souhaite créer un faux plafond parce que c'est endroit il y a des dalles de polystyrène collés plus des goulottes qui passe avec des câbles,Je veux juste faire un petit faux plafond pour cacher tout ça.
02/11/2012 à 11h02
02/11/2012 à 11h02
il ne faut dans votre cas trop compliquer le travail
vous faites le tour de la pièce avec les rails à la hauteur voulue
vous posez ensuite des montants dans les rails d'un mur à l'autre
ici vous avez 3 choix montant simple (ce qui pour moi est suffisant s'ils sont posés dans la petite largeur
montants doublés la base des U assemblée (ce qui permet de visser sur une bande plus large)
montants emboîté pour faire un carré (ce qui rigidifie aussi)
pour la facilité je choisirais l'option deux
à vous de voir
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
02/11/2012 à 13h22
02/11/2012 à 13h22
En lisant très vite je le reconnais la question, oui j'avais lu que les poutres étaient apparentes. La solution de Kriske est très bonne et en images c'est ici
Par shark222
avatar - shark222
Message(s) : 8
04/11/2012 à 10h32
04/11/2012 à 10h32
Bonjour En lisant très vite je le reconnais la question, oui j'avais lu que les poutres étaient apparentes. La solution de Kriske est très bonne et en images c'est ici
Oui je l'ai vu cette vidéo ça me paraissait pas mal,sauf que moi je ne fait pas toute la piece ;( pour bien faire il faudrait que je pose un rail sur la partie B et D puis des montants,sauf que sur la partie B ok car il y un mur,mais sur la parti D comment faire car la il n'y en as,je précise que le plan c'est qu'une seule pièce,et dans l'autre sens c'est pareille dans la partie D je peut fixer un rail,mais pas dans la partie A car c'est le début de l'escalier donc pas de bord pour fixer le rail, c'est pas facile a expliquer j’espère que vous allez comprendre Sourire Uploaded with ImageShack.us
04/11/2012 à 11h32
04/11/2012 à 11h32
si vous avez le rail B et D
le montant s'emboîte dans le rail aux deux extrémités, donc pas vraiment besoin d'un mur
par acquis de conscience vous pouvez même en mettre 2
ce rail a n'était nécessaire que pour fixer le bord de la plaque, ce qui dans le cas présent sera remplacé par le montant
ok cette fois Clin d\'oeil
Par shark222
avatar - shark222
Message(s) : 8
04/11/2012 à 11h54
04/11/2012 à 11h54
kriske a écrit :
bonjour si vous avez le rail B et D le montant s'emboîte dans le rail aux deux extrémités, donc pas vraiment besoin d'un mur par acquis de conscience vous pouvez même en mettre 2 ce rail a n'était nécessaire que pour fixer le bord de la plaque, ce qui dans le cas présent sera remplacé par le montant ok cette fois Clin d\'oeil
non D il n'y as pas de mur pour y fixer un rail faudrait posé un tasseau et fixer le rail dessus dans ce cas la?
04/11/2012 à 12h02
04/11/2012 à 12h02
pas encore compris
il ne faut pas de mur, le montant vient entre les murs B et D sans toucher le mur A
ou c'est moi qui n'ai pas compris Confus ce qui reste possible d'ailleurs
Par shark222
avatar - shark222
Message(s) : 8
04/11/2012 à 13h44
04/11/2012 à 13h44
Pour faire simple en mur je n est que B et C sinon la pièce est ouverte en A ce n est pas un mur c est un escalier,la partie D et la fin du faux plafond il n y as pas de cloison c est pas évident je pense que je vais faire directement une photo j pense que ça va être plus simple Sourire
Par shark222
avatar - shark222
Message(s) : 8
04/11/2012 à 17h04
04/11/2012 à 17h04
voila avec ca je pense que ca va etre plus facile Sourire la partie faux plafond est délimité en noir Uploaded with ImageShack.us
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
04/11/2012 à 17h12
04/11/2012 à 17h12
Pas facile si vous n'avez que deux côtés car il y aura du jour quelque part. Est ce que vous seriez d'accord pour faire un faux-plafond qui serait plus bas ( de quelques centimètres ou plus ) par rapport au plafond de la pièce contiguë ?
Dans ce cas je vous propose ce que j'avais fait pour cacher un IPN , le principe est le même, il n'y a que les quotes qui changent: c'est ici
en date du 2 octobre
Par shark222
avatar - shark222
Message(s) : 8
04/11/2012 à 17h20
04/11/2012 à 17h20
ok je viens de voir la photo,on refait un cadre en faite semelle au plafond puis montant et une autre semelle en bas je coupe mes montant en fonction de la hauteur désiré,si j'ai bien compris Sourire
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
04/11/2012 à 17h23
04/11/2012 à 17h23
Oui tout à fait. Le rail est fixé au plafond. Puis le plafond plus bas sert à maintenir le rail inférieur. Puis morceaux de montants entre les deux: vous avez le cadre en procédant de cette façon là tout autour. Puis cacher la tranche par un morceau de plaque de plâtre également. Vous pouvez en profiter pour mettre des spots ou bien encore de l'isolation si nécessaire.
Par shark222
avatar - shark222
Message(s) : 8
04/11/2012 à 17h25
04/11/2012 à 17h25
oui c'est nickel ca merci pour votre aide Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 2073
