Je voudrais de l'aide sur le calcul de l'épaisseur de tubes en acier nécessaire pour créer un sommier de lit. Il s'agira d'un sommier à seulement 2 barres dans la longueur, qui doivent se rétracter de manière téléscopable.
Je mets tout de suite un croquis vue de dessus ci-dessous !
Les planches du lit reposeront donc sur ces barres. Je compte 15cm de chevauchement pour le télescopage pour être large. Les barres reposent sur 4 supports (pieds), situés aux endroits en rouge. Pour la connexion des pieds aux barres en métal je vous embêterai plus tard parce qu'il faut aussi que ça soit pliable!
Pour le moment je cherche déjà à ne pas me planter sur le "diamètre" des 4 barres en acier nécessaires, pour que ça supporte 1 personne (partons sur 100 kgs).
Pour le moment je suis parti sur une première section de 40mm, puis 35, puis 30, puis 25 pour la dernière. Il s'agit d'acier de 2 mm d'épaisseur.
MA QUESTION : Est-ce assez ? Trop ? Vos recommendations ?
J'essaye de faire en fonction de ce qui est disponible sur ce site qui propose les tubes coupés sur mesure, mais vous avez d'autres recommendations, n'hésitez pas également :
https://www.commentfer.fr/acier-sur-mesure/2212-8329-tube-carre-acier-sur-mesure.html#/43-epaisseur-15_mm/585-section-20_x_20_mm
Merci beaucoup ! Oui je m'y connais pas trop ! 🙏🏻
Ça s'appelle boulon poêlier et on en trouve dans toutes les GSB de France et de Navarre..!
Idem pour l'écrou papillon.
Tu connais vraiment tout ! Merci 🤩
Ah donc je dois les acheter séparément, ok. Va-t-il y avoir des problèmes de compatibilité de filetage ?
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 26
