Aide calepinage carrelage mural - page 2
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
28/03/2017 à 16h07
28/03/2017 à 16h07
J'ai besoin de votre aide / avis pour le calepinage de faïences murales.
Cela concerne 3 murs de ma salle de bain.
Ci-joint le plan et dimensions des 3 murs.
Pour l'instant, je me suis concentre sur le calepinage horizontal. J'ai fait plein d'essais... Et je suis perdu.
Notre faience fait 25 x40, avec des joint de 4 ou 5 mm.
Nous voudrions qu'elle soit posée a l'horizontale, jusqu'au plafond.
Oh, et pour simplifier les choses : y'a une niche sur le plus petit mur. Et les murs/angles ne sont pas tjrs très droits.
Si qq'un est bon en calepinage et peux nous aider...
Mur A : 239 x 214
Mur B : 204 x 187
Mur C : 204 x 80
Merci d'avance !
Message(s) : 18407
28/03/2017 à 16h44
28/03/2017 à 16h44
pôur faire un calepinage ,le plus simple ,c est de disposer au sol des carreaux de faience avec les croisillons ,de cette façon ,ça va déjà te déterminer une longueur et d apres celle ci ,pour avoir le moins de chute partir soit avec un joint au milieu du mur ou le milieu d un carreau de toute façon ,il faudra logiquement faire la continuité de chaque carreaux coupé ,repartant sur les murs de coté
pour les joints ,pour ma part je les trouve trop gros ,il faut prendre des croisillons de 3 m:m
il faut déjà avant toute chose ,commencé par rectifié les angles ;sinon ,ça va partir dans tous les sens pour les croquis ,sous le croquis ,je vois un morceau de 19 cm ,ça correspond a quoi ,et l autre rectanle ,c est l emprise de la baignoire ,,plus de précision
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
28/03/2017 à 18h28
28/03/2017 à 18h28
Merci pour votre réponse. Je vais finir par croire qu'il n'y a que vous sur ce forum, et que vous étes spécialistes en tout, lol !
Ou alors peut-etre est-ce votre métier de répondre a ce forum ?
Ma question portait plus sur quel est le calepinage qui sera le plus joli ds mon cas.
J'ai fait plusieurs essais en démarrant milieu de mur, ou carreau milieu de mur, ou bord de mur, SS ur les différents murs.... Et au niveau de la niche, c'est tirs un peu le bazar.
Par contre, non, les joint resteront a 4mm. Et non, disposer les carreaux au sol dans une pièce de moins de 4m2 me parait une mauvaise idée. Et non, je ne vais pas reprendre tous les murs/ plafond dans tous les sens pour qu'ils soient droits.
Quoi qu'il en soit, merci de votre temps de vos conseils.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/03/2017 à 18h52
28/03/2017 à 18h52
moi je partirais avec un carrelage plein a partir de la porte et bien perpendiculaire au chambranle arriver au coin tu coupe et tu repart perpendiculaire avec les morceaux qui reste du carrelage que tu a couper .peut être que tu devras tricher pour rester perpendiculaire pour le carrelage suivant. maintenant c est a toi de voir de quel manière tu veut la pose .afin d avoir le moindre chutes et regarde si ton plancher et aussi a niveau si il ne l est pas tu trace une ligne a niveau a partir du point le plus bas tu fixe un latte a niveau afin de poser la deuxième ligne sur cette latte de cette manière tu pourras recouper les carrelages et tu auras une ligne bien droite si je ne suis pas bien fait comprendre il te suffit de taper sur le net comment faire la pose mural du carrelage et la tu verras par toi même
Message(s) : 18407
28/03/2017 à 19h10
28/03/2017 à 19h10
non ,mon métier n est pas de répondre aux question ,mais en tant qu ancien artisan ,je faisais du carrelage et bien sur faience
merci quand meme pour le sarcasme Nul !mes réponses s arreteront donc là Ca tourne pas rond là-dedans
28/03/2017 à 19h39
28/03/2017 à 19h39
quand cela pose des problèmes je les résous avec de la fantaisie
l'image n'est pas nette désolé
le salle de bain sans le petit carré vert donne un résultat semblable (j'aime bien jouer avec le dispositions des carrelages (j'ai déjà un peu tout essayé comme combinaison)
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
28/03/2017 à 20h38
28/03/2017 à 20h38
Bonsoir à tous,
Ne vous fâchez pas @takafer ! C'était une simple blague sur votre promptitude à répondre à tous ces sujets variés. Loin de moi l'idée de vous blesser !
@eureka : le souci quand je pars du côté de la porte, c'est que je me retrouve avec une niche carrelée de manière toute bizaroide. Et quand la niche est carrelée "joliement", c'est au niveau des autres murs que les coupes en bords on des dimensions totalement pourries (genre 3 cm...)
Mais je te rassure, avant de poster ici, j'ai tapé "comment faire pose carrelage mural", et bien d'autres expressions en tout genre !
@kriske : .... Ouaaaah ! Ca c'est la classe !! Je suis pas sur d'avoir le niveau pour carreler comme ça. Mais c'est vraiment top !!
Message(s) : 18407
29/03/2017 à 08h50
29/03/2017 à 08h50
j apprécie l humour ,mais trop c est trop ,de plus ,pas question de disposer les carrelages au sol ,on est pas obligé de les disposer dans la pièce concernée
non je ne redresse pas les murs
non mes joints restent en 4 m:m
J en ai fait des pièces en 25 ans ,alors si c est pour avoir des NON a chaque fois ou AVEC KRISKE c est trop compliqué ,j arrete et me porte sur d autres sujets
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/03/2017 à 22h30
29/03/2017 à 22h30
salut allez pour le fun pourqoui ne pas penser la pose sur pointes ou en quinconce Clin d\'oeil
30/03/2017 à 09h27
30/03/2017 à 09h27
maroulia a écrit :
Bonsoir à tous,
Coucou
tout le monde a le niveau pour faire cela, il suffit d'être soigneux et de commencer ainsi, ensuite il n'y a qu'à suivre
pour le plaisir j'en montre d'autres, j'essaie quand c'est possible de toujours disposer les carrelages autrement et la derrière image sera probablement le dernier carrelage de ma carrière de bricoleur
rien n'empêche de faire la niche avec d'autres carrelage histoire de la faire ressortir
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/03/2017 à 12h15
30/03/2017 à 12h15
salut juste un mot félicitation pour ce genre de travail Top !
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
30/03/2017 à 12h23
30/03/2017 à 12h23
@Takafer : encore toutes mes excuses pour vous avoir froissé
@Eureka : Lol !!
@Kriske : Je sais pas si tout le monde peut faire ça. Mais ça m'a redonné courage pour reprendre mon calepinage, et essayer encore de comprendre comment faire. Et re ouaaaa la photo. C'est hyper chouette. Mais pourquoi le dernier carrelage ? Vu votre niveau, c'est une vrai perte pour tous les carreaux du monde !
Du coup ci-joint tous mes essais...
Vous pensez que c'est possible de "tricher" un peu et de ne pas forcément reprendre la chute du dernier carreau du mur précédent ? Tout en essayant de rester visuellement dans l'esprit "un carreaux entier sur l'angle" ?
Calepinage-(1).jpg Calepinage-(2).jpg Calepinage-(3).jpg Calepinage-(4).jpg Calepinage-(5).jpg
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
30/03/2017 à 12h24
30/03/2017 à 12h24
et le dernier essai...
Y'a quelque chose de valable dans tous mes dessins ?
31/03/2017 à 11h44
31/03/2017 à 11h44
réponse : je vais sur mes 76 ans, en principe plus de gros bricolage à l'horizon
puisque vous aimez cela, encore quelques photos ( j'en ai d'autres, j'ai retaper 7 maisons et posé sans doute quelques centaines de m² au sol et au mur, le premier que j'ai fait est en rose) tout en n'étant qu'un bricoleur amateur
donc vous souhaitez mettre vos carrelages les uns au dessus des autres pour faire de colonnes, dans ce cas je crois que je procéderai de la manière suivante :
la première colonne et les suivantes carreau entier jusqu'à l'angle, découpe du dernier carrelage
utilisation de la chute pour recommencer l'autre mur (en suivant bien la verticale)
arrivé au bout, même topo, couper le carrelage et utiliser la chute pour le départ du 3ème mur et au bout de celui ci couper la partie excédentaire
c'est ce qui donne à mon avis le plus bel aspect finit
pour la niche, il faudrait voir des photos de celle ci pour se faire une idée
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
31/03/2017 à 12h44
31/03/2017 à 12h44
Tatata ! 76 ans, c'est le nouveau 50ans. Je suis bien sur que vous pourrez mettre votre grain de sel dans plein de pose de carrelage si vous avez envie !
Merci pour les photos. C'est rigolo de voir tout ce u'il est possible de faire.
Pour notre chantier, oui, on est parti sur la pose la plus "simple" possible. La pièce est très petite, sans fenêtre donc on fait au plus sobre pour éviter de donner plus de présence aux murs.
Ci-joint une photo de la niche.
J'étais parti au départ sur votre solution : partir carreau entier d'un angle.
Mais le problème, c'est que malheureusement, dans cette vielle salle de bain tout en béton, tous les murs ont "joués", et plus rien n'est droit (à part le plafond, ouff)
Donc en cherchant sur le web, j'ai vu plusieurs forums/sites qui préconisaient de partir du centre du mur (soit carreau au centre, soit carreau de part et d'autres du centre), pour avoir systématiquement des coupes à tous les angles, et ainsi ne pas avoir de problème de murs apr droits.
Sauf que quand je fais ça, je me retrouve toujours avec un mur avec des mini-chutes (moins de 5cm), ou alors avec la niche carrelé n'importe comment...
Vous avez un conseil ?
31/03/2017 à 15h37
31/03/2017 à 15h37
murs pas droits
ils sont verticaux mais pas d'équerre par rapport au sol (en forme de trapèze)
tracez un ligne verticale au milieu des murs puis mesurez en haut à gauche du trait puis à droite
mesurez en bas et puis comparez les différences de mesures s'il y en a et dites quoi
si les murs ne sont pas verticaux, il faudra soit redresser soit faire avec et couper les carrelages hors d'équerres pour couvrir la surface
si un des côtés est droit par rapport à la ligne, vous commencez de ce côté avec un carrelage entier et la coupe sera pour l'autre côté (sinon vous avez 2 coupes à faire, ce qui est moins sympa bien sur) mais quand il faut !! il faut . Idem pour le mur d'en face et le fond vous faites au mieux en récupérant les chutes d'un ou de l'autre côté pour démarrez
et puis si ce n'est pas parfait, dites vous bien que vous ne passez pas des heures a contempler les murs de la salle de bain, il faut faire au mieux avec ce qui est
pour la niche je reste d'avis pour la carreler avec un carrelage clair dans le fond et sur les côtés
Visiteurs non identifiés : 36
