affutage forets ?
Par doublehp
avatar - doublehp
Message(s) : 152
06/06/2011 à 18h12
06/06/2011 à 18h12
Quelqu'un avait évoqué l'affutage des forets il y a une éternité. Un tuto a-t-il été écrit sur le sujet ?
Sinon, quelqu'un peut me résumer la chose ?
J'ai fait des tentatives pas du tout concluantes. Des forets qui m'avaient fait bon usage, mais, certains avaient eu trop chaud, d'autres cassés ... mais je n'ai jamais réussi à affuter un foret de sorte qu'il coupe convenablement. Difficulté à centrer, avoir la bonne pente ... ou peut être ma meuleuse bas de gamme n'est pas apropriée ...
06/06/2011 à 18h44
06/06/2011 à 18h44
qu'avez vous exactement à votre disposition pour faire ce travail
06/06/2011 à 19h30
06/06/2011 à 19h30
Si vous ne savez pas affûter les forets ,moi qui suis dans le même cas que vous ,j'ai fait les frais d'une machine a affûter ,mais avec moteur ,pas une qui ce monte sur une perceuse {j'ai commence par cela },un peut plus cher ,mais beaucoup plus efficace ,et meilleurs résultats ,moi j'en suis satisfait ,et nouvelle vie pour les forets.Si vous n'avez personne a cote de vous pour vous apprendre par message pratiquement impossible .
A+.
06/06/2011 à 20h00
06/06/2011 à 20h00
re
je me débrouille assez bien pour affuter à main levé
les ailes doivent être d'égale longueur et à la même hauteur
le talon doit être plus bas que la tête
je suppose que vous parlez de simple forets HSS
pour les cobalt c'est différent
j'ai également un outil de précision venant d'Angleterre qui se place près d'un touret avec des possibilités de réglages d'angles différents en fonction du métal à couper.
mais je l'utilise rarement
il faut avoir un touret à meuler bien stable et bien fixé, avec une meule à grains fin qui ne voile pas
comme le dit Mimi03, expliquer n'est pas facile
voir image de ce qui doit ou ne peut pas
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/06/2011 à 20h05
06/06/2011 à 20h05
Beaucoup de choses peuvent s'expliquer en paroles mais l'affûtage je ne vois pas comment le faire.
J'ai affûter durant des années quantités de forets et outils de toutes sortes, les forets sur un petit touret de 200 W, le reste sur une meule à eau et depuis l'année dernière cette dernière me sert également pour affûter les forets.
Le touret ne doit pas nécessairement être de grande marque mais il faut vérifier à ce qu'il tourne sans vibrations.
La meule utilisée pour les forets est grise avec un grain de minimum 60 ou alors, une meule blanche spéciale HSS.
Un bol d'eau et un bon éclairage complèteront le poste de travail. La meule sera décrassée et rectifiée avant d'entamer l'affûtage. Attention, ne jamais affûter sur les flancs de la meule, c'est risquer de la déforcer.
Le plus difficile sera d'obtenir deux tranchants identiques avec une pente de même longueur. L'angle d'affûtage sera compris entre 100 et 120 °.
Il existe pour cela de petits réglets spécifiques mais difficile à trouver.
On veillera à ne pas bleuir l'acier du foret.
Certains vous diront que l'on peut trouver de petites machines pour quelques euros, ..., toujours été déçu du résultat.
Il existe certes des affûteuses spéciales pour les forets dont les prix oscillent entre 500 et 2000 euros, si le coeur vous en dit ...
J'ai opté pour un accessoire spécifique à installer sur une meule à eau provenant du nord de l'Europe que j'avais déjà, une merveille, mais tout cela a aussi un coût, hélas.
Maintenant si quelqu'un se sent d'attaque d'expliquer la méthode d'affûtage, je lui laisse la parole.
Et Christian qui a encore été rapide !!!
Proverbe Chinois
Par doublehp
avatar - doublehp
Message(s) : 152
06/06/2011 à 20h32
06/06/2011 à 20h32
J'ai actuellement une meuleuse ordinaire à deux pierres, une meule lente à eau, puis disqueuse, mini perceuse de précision, pierre à affuter ...
premier problème: le sens d'affutage: du coupant vers l'arrière, ou de l'arrière vers le fil ?
Je me doute qu'au final, il faut que le foret ait la même tete qu'un neuf ^^ mais la bonne manière pour y parvenir m'échappe totallement. Je sais qu'on peux forcément obtenir un tranchant aussi bon qu'un neuf, mais je n'ai jamais réussi; mes forets affutés convinnent pour du bois, mais aucun n'a su re percer du métal.
Je refuse de racheter chaque fois que je casse, ou fonds la tête.
Kriske ... je suis en train de me dire qu'en inversant la pente A-B, on peux obtenir un foret inversé ... pour le dévissage des visses sans tête ... quand je vois que les embouts spéciaux coutent 5 à 15€ ... un ex foret de 6, 8 ou 10 cassé pourrait être ré-affuté en ce sens avec avantage !
06/06/2011 à 22h44
06/06/2011 à 22h44
Bonsoir à tous,
Comme la plupart des bricoleurs j'ai commencé par essayer d'affûter à main levée et sans aucune explication ni méthode à l'aide d'un touret ordinaire. Résultat négatif évidemment et donc rachat systématique de forets neufs...
Au fil du temps on devient plus radin et la question de l'affûtage se repose alors !! Il faut donc se pencher sur la technique d'affûtage puis sur l'achat d'un matériel spécifique capable de reproduire à l'infini les angles de coupe et de dépouille de ces chers forets (de plus en plus cher d'ailleurs Pleure....)
J'ai fini par m'offrir ce touret d'affûtage. C'est pas donné (moins de 200€) mais le résultat est au rendez-vous ! Top ! La doc livrée avec est très explicite sur le mode d'emploi.
Si quelqu'un est intéressé je mets le lien au prochain post.
Par doublehp
avatar - doublehp
Message(s) : 152
06/06/2011 à 23h11
06/06/2011 à 23h11
ouais ... j'ai trouvé le produit ... 165€ sur le net ... forets de 3 à 13mm ... le plus courant. Faut que je vois combien je casse par an pour voir si c'est rentable ...
Pourtant y a des trucs fins ou je suis très fier de moi, comme la réfection du pas de visse sur un boulon coupé (à partir du M2, sur n'importe quelle meule, même grosse).
J'ai vu faire un foret, mais j'ai pas capté.
Ce serait quand même moins cher que je comprenne le truc ...
07/06/2011 à 06h06
07/06/2011 à 06h06
moi j'ai appris à main levé avec mon beau père qui était mécano à l'usine et qui affutait les forets pour la plupart des mécanos
eux n'y arrivaient pas, lui y arrivait.
donc je n'ai eu besoin d'un accessoire que le jour ou j'ai affuté des mèches au cobalt qui ont une tête en pointe diamant (que je ne sais pas refaire) et le bout de l'aile retaillé.
depuis de temps à autre, je réaffute le tout quand j'ai le temps
en théorie, vieux tableau, l'angle de coupe varie aussi en fonction du diamètre, mais personne ne fait plus attention à cela
je me suis payé un bouquin sur l'affutage (forets, ciseaux, scies, rabots etc) c'est tout un métier affuteur
et lorsque je vais porter du matériel à affuter et que je vois ce dont ils disposent pour le faire, nos accessoires font office de bricole. (machines lourdes, bien ancrée au sol, refroidie, précises, calibrées )
donc .... on ne reste que des bricoleurs qui tentent de se dépanner à moindre cout.
et c'est déjà pas mal
Par doublehp
avatar - doublehp
Message(s) : 152
07/06/2011 à 12h27
07/06/2011 à 12h27
Oui mais comme on a plus d'affuteur, faut soit le faire, soit acheter la machine, soit jeter.
Tu porte ou à l'affutage ? je ne connais personne, ni boutique qui propose ça.
A part Leroy qui fait (mal) les chaines de tronçonneuse ...
07/06/2011 à 12h56
07/06/2011 à 12h56
en Belgique, les bonnes quincailleries se chargent de faire faire ce travail chez un affuteur
j'en connais un pour les lames de scie et de rabots à Tournai, délais 24 heures (les forets je n'ai jamais demandé) j'y vais surtout pour les lames de scie au carbure
j'en connais un autre au même endroit, moins sympa mais plus facile pour parquer et 2 en Flandres
ce qui ne t'aidera pas, en France cela doit exister également
Par doublehp
avatar - doublehp
Message(s) : 152
07/06/2011 à 13h07
07/06/2011 à 13h07
Sisi ça m'aide ... tel que tu le dis, j'ai eu une idée; je sais à qui poser la question maintenant.
Je vais tenter Weber matériaux; j'imagine qu'ils le font pas, mais en demandait à chaque vendeur, peut être que l'un d'eux saura m'orienter. Un revendeur local pas si petit, qui semble avoir pas mal de choses.
07/06/2011 à 13h17
07/06/2011 à 13h17
re
reste à voir ce que l'on demande pour cela, il faut que cela en vaille la peine (j'ai des lames de scie à 80 dents, cela vaut la peine, pou une lame à 12 dents, cela ne vaut pas le coup
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/06/2011 à 17h10
07/06/2011 à 17h10
Même une lame de 12 dents valent la peine d'être affûtées à moins que ce ne soit des lames made in Ch.. ou Taiw... Oui
Pour en revenir aux forets, en dessous de 3.5 / 4 mm de diamètre cela devient quasi impossible à main levée, jusqu'à 13 mm, un petit touret suffit mais au delà il faut prévoir plus puissant.
L'affûtage se fait la meule tournant vers le bord du tranchant.
En général, je pose l'index de la main droite sur le guide du touret le plus près possible de la meule, je place le foret sur cet index et le tient avec le pouce;
le tranchant du foret doit être parallèle à la meule, le foret doit de plus avoir une inclinaison par rapport à l'horizontale de 15 à 30 °. Mettre le foret en position se fera donc à l'aide de la main droite.
Prêt, on avance maintenant le foret contre la meule en appuyant légèrement et en faisant tourner celui-ci vers la droite de manière à avoir enlevé de la matière sur toute la surface du premier tranchant, répéter l'opération une ou deux fois.
Procéder de la même chose avec le deuxième tranchant.
Plus facile à faire qu'à expliquer en tout cas. Corbeau
Il ne faut pas espérer attraper le coup de main au premier foret et si tu possèdes des forêts abimés c'est l'occasion de faire des essais.
Proverbe Chinois
07/06/2011 à 17h21
07/06/2011 à 17h21
Salut biloulou
Rigole Rigole Rigole t'as vu ma tête Oui
est ce que l'ai la tête à acheter des lames made in .....
minces et qui voilent quand elles tournent
alors tu m'as mal regardé Mouais... Cool Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
ne change surtout pas, on t'aime comme tu es Adore
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/06/2011 à 17h45
07/06/2011 à 17h45
Sacré Christian,
Désolé de t'avoir pris pour un apprenti bricoleur Explose de rire , mais je n'hésite pas à faire affûter mes lames même à 6 ou 8 dents.
Par contre, si il y a des dents cassées il faut y réfléchir à deux fois.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 2104
