J ai un appartement dans lequel je dois installer un système de ventilation. La salle de bain n ayant aucun accès vers l'extérieur, il y a de l'humidité. Cependant au niveau de la cuisine, il y a une bouche d aeration donnant vers l'extérieur. Entre ma salle de bain et ma cuisine, il y a un caisson( environ 30 cm de haut sur 1.5m de large) au plafond qui sert de passage de cable et pour les spots). Le caisson arrive le long de la cuisine mais est l'autre coté de la bouche d aeration.
Je pensais installer un aérateur pour ma salle de bain en avec une gaine dans le caisson. Cette gaine enverrait donc l air dans la cuisine. Je rajouterai un aérateur au niveau de la bouche donnant vers l'extérieur. Les deux aérateurs avec détecteur d humidité.
C est à dire qu une fois l air extraite de la salle de bain, l air arrive dans la cuisine. Et ensuite repris par l aerateur qui envoi l'air dehors.
Qu en pensez vous ?
Merci beaucoup
bonjour, N'y a-t-il pas une chaudière à gaz un peu ancienne dans la cuisine ?
Dans la salle de bain n'y a-t-il pas une fenêtre ? - ancienne en bois ? récente en PVC ?
envoyer de l'air vicié dans une pièce de vie, ça n'est pas le top, autant faire les choses entièrement et déboucher la gaine a l'extérieur.
Je souligne le fait que le débit de l'aérateur de la cuisine ne doublera d'ailleurs pas avec votre modification.
La chaudiere de la cuisine a 2-3ans. Aucune fenêtre dans la salle de bain
dans les appartements des années 60, il y a fréquemment d'anciennes cheminées ou des conduits de ventilation haute statique qui ont été bouchées, à vérifier. (plans, ou Syndic).
Sinon coffrer jusqu'à l'évacuation de la cuisine en longeant les murs ?
il existe aussi des conduits plats pour VMC.
Visiteurs non identifiés : 30
