Accrocher un radiateur mural sur carreau de platre ?
Par Jadysse
avatar - Jadysse
06/08/2021 à 17h56
06/08/2021 à 17h56
J'aimerais poser un radiateur mural (environ 180cm et 10 kg) dans une salle de bain, hélas le seul pan disponible est un mur de séparation avec le couloir qui avait été monté en carreau de plâtre de 5cm !!!
Est ce que décemment c'est possible ? ça existe des chevilles magiques de moins de 5 cm et qui peuvent tenir dans du plâtre une dizaine de kilo?
Merci d'avance aux connaisseurs!
Message(s) : 18407
06/08/2021 à 18h07
06/08/2021 à 18h07
bonsoir oui c est tout a fait possible ,personnellement ,j ai un ACOVA sur un mur en placo ,il est là depuis au moins 20 ans ,lorsque tu achèteras ton radiateur ,il suffira de voir avec le vendeur le type de chevilles a mettre ;elles seront peut etre meme prévue d origine
Message(s) : 19543
07/08/2021 à 08h26
07/08/2021 à 08h26
utiliser des chevilles plastique de 8 mm longues avec des vis adéquates (genre chevilles crampon de 8 mm couleur marron et des vis 5 X 50
Visiteurs non identifiés : 95
