Accroché plafonnier sur placo
28/11/2011 à 13h25
28/11/2011 à 13h25
Nous venons d'acheter un plafonnier qui fait environ 12/13Kg. J'ai vu sur Internet que les chevilles molly tiennes environ 15Kg donc là je n'ai pas peur car il y'a 4 fixations. par contre elles sont séparées de 20 cm (en carré).Pensez vous que je puisse le fixer au plafond (placo) ou que je dois le fixer au beton (il est à plus de 20cm du placo).
Sachant que mon placo est fin (1cm environ).
Merci à vous
Ludo
28/11/2011 à 13h36
28/11/2011 à 13h36
4 chevilles qui soutiennent 15 kgs soit 60 kg devraient suffire pour votre plafonnier
Message(s) : 18407
28/11/2011 à 14h08
28/11/2011 à 14h08
utilisez des chevilles a basculement ,elles ont une surface de prise plus importante
28/11/2011 à 17h48
28/11/2011 à 17h48
Votre placo doit être du BA 13 donc la Molly c'est bien surtout que l'on trouve de la Diam vis pour du 6 mm,voir même de la 8 mm ;mais les pitons a bascule même resultat donc double choix ,pour la premiere il vous faudra une pince speciale ,pour le piton non mais trous plus gros. A vous de choisir.
A+.
28/11/2011 à 20h26
28/11/2011 à 20h26
bonsoir et merci
J'ai la pince, la seule question que je me pose c'est est ce que mon placo va tenir. j'ai peur qu'il pete car j'ai une bande de placo qui pete (à cause de la chaleur de la cheminé)
merci à vous
Alf tu touche pas à mon chat
28/11/2011 à 20h45
28/11/2011 à 20h45
je privilégie la réponse de Takafer qui me semble plus sage
28/11/2011 à 23h03
28/11/2011 à 23h03
Sinon une autre solution pour accentuer la surface d'appui est d'agrandir le trou de sortie de l'alimentation electrique, de passer un tasseau d'une longueur superieure au diamètre du luminaire et de fixer le luminaire par les 2 des 4 trous en diagonale du socle du luminaire dans le placo et le tasseau préalablement fixé au placo.. Ainsi l'appui du tasseau de 30 ou 40cm répartira le poids du luminaire sur le placo.
Sinon et encore aller percer le plafond d'origine et fixer ce plafonnier par tiges filetées et chevilles laiton.
..Mais franchement pour 12kg la molly ou le piton bascule reste les solutions de facilité et d'efficacité
Conclusion : Un problème >>>des solutions Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 16
