Accès difficile vis papillon
Par chey
avatar - chey
01/05/2014 à 13h02
01/05/2014 à 13h02
bonjour j'ai fais construire & dans mes toilettes , les battants se dévissent mais le problème c'est de ne pouvoir accéder coorectement aux vis papillons pour resserrage existe t'il un outil qui m'aiderait il faut vraiment avoir de tout petits doigts de nourrissons merci par avance chey
01/05/2014 à 13h18
01/05/2014 à 13h18
prendre une pince à long bec et serrer avec l'outil ouvert
01/05/2014 à 13h42
01/05/2014 à 13h42
Tu parles de l'abattant ?
Pour freiner le dévissage sans empêcher un démontage ultérieur, avant de revisser mets une goutte de joint silicone (attention pas acrylique !)...
Message(s) : 19543
01/05/2014 à 13h50
01/05/2014 à 13h50
pas d'outils spécifique , Je plussoie vigoureusement ! avec kriske une pince, attention pas besoin de serrer à mort au risque de casser l'abattant
les intercalaires silicone empêche le dévissage après un serrage normal.
Visiteurs non identifiés : 15
