Récupération de chaleur
avatar - fablabricole
Message(s) : 9
27/09/2009 à 17h33
27/09/2009 à 17h33
Bonjour, je suis nouveau sur le forum, je voudrais récupérer la chaleur des moteurs du congel & du frigo pour l'envoyer dans un bureau, mais voila 2 questions se posent: je récupèrerai plus de chaleur en bas derrière le frigo & congel ou en hauteur? ensuite est-ce qu'une simple bouche d'aération suffira ou faut-il que j'installe un ventilateur. Merci pour vos réponses.
Par efede
avatar - efede
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/09/2009 à 21h36
27/09/2009 à 21h36
La chaleur monte... Donc c'est en haut qu'il faut récupérer l'air chaud. Un petit ventilateur ne pourra qu'améliorer la circulation de l'air.
Cordialement.
Message(s) : 9
27/09/2009 à 21h57
27/09/2009 à 21h57
Merci pour le renseignement.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
28/09/2009 à 13h41
28/09/2009 à 13h41
Il chauffe tant que ça ton frigo ? Avant de chauffer un bureau va en falloir des heures... Le ventilo c'est une bonne idée sauf qu'il va refroidir l'air chaud....
( Oscar WILDE )
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
29/09/2009 à 14h42
29/09/2009 à 14h42
autant récupéré la chaleur directement au niveau du moteur plutôt que d'attendre qu'elle monte parcequ'a mon avis arriver à 2 m de haut t'aura plus chauffé ta cuisine que le reste.
avec un petit extracteur d'air directement au niveau du moteur a la limite ça pourrais le faire à condition de ne plus bougé le frigo de place.
bon a la base la chaleur du moteur de ton frigo sert aussi a faire évaporé l'eau de trop plein qui tombe dans une petite cuvette au dessus du moteur
Par efede
avatar - efede
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/09/2009 à 20h29
29/09/2009 à 20h29
Bonsoir Karkace,
Vous oubliez que la plus grande partie de la chaleur provient du radiateur arrière.
Cordialement.
Message(s) : 9
29/09/2009 à 21h01
29/09/2009 à 21h01
Merci à tous.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
01/10/2009 à 11h27
01/10/2009 à 11h27
mouais je suis pas sur que la chaleur vienne principalement du radiateur, j'en veux pour preuve une expérience trés simple:
pose ta main gauche sur le moteur et la droite sur le radiateur ... j'ai testé hier soir sur mes deux rèfrégerateur je peut t'assuré que le moteur est plus chaud que le radiateur.
Bref a mon avis les chaleur dissipé par ce genre d'appareil ne sont de toute façon pas adapté au chauffage d'une pièce adjacente
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
01/10/2009 à 12h09
01/10/2009 à 12h09
Merci Karkace d'aller dans mon sens
( Oscar WILDE )
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
06/10/2009 à 15h22
06/10/2009 à 15h22
y'a pas de quoi! j'ai juste pris le temps de déplacer mes deux réfrégérateurs un soir histoire de pas racconté de bétise et vérifié ou ils chauffais le plus.
Bon par contre en effet l'air chaud étant moins dense que l'air froid il monte c'est indéniable mais de là a récupéré suffisement de calorie pour chauffer une pièce on a encore meilleur compte de laissé la porte de la pièce qui les contien ouverte Sourire
Par crisis
avatar - crisis
Message(s) : 6
26/10/2009 à 23h00
26/10/2009 à 23h00
efede a écrit :
Bonsoir, La chaleur monte... Donc c'est en haut qu'il faut récupérer l'air chaud. Un petit ventilateur ne pourra qu'améliorer la circulation de l'air. Cordialement.
je ne suis pas sur
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/01/2010 à 21h00
09/01/2010 à 21h00
BONJOUR
pour cela il faut installer une VMC double flux,recupere les chaleurs de l'air avant de l'evacuer dehors
a+
Visiteurs non identifiés : 33
