nettoyeur haute pression et eau de pluie + pompe vide cave
Par GregB
avatar - GregB
23/12/2016 à 15h23
23/12/2016 à 15h23
Bonjour, Dans ma maison, l'ancien proprio a placé plusieurs citernes d'eau de pluie : 2000L sous la terrasse : recordée par simple tuyau d'arrosage vers le garage (+- 20 m ), l'eau est pompée via une simple pompe vide cave (400W) que je peux allumer via un interrupteur à l'entrée du garage. J'ai un robinet classique pour mettre un autre tuyau pour utiliser ces 2000L. 1000L sous le jardin devant ma terrasse couverte : j'ai un panneau avec un raccord dans la terrasse couverte pour placer un tuyau d'arrosage et un interrupteur pour activer une simple pompe vide cave (400w). Il y a moins de 3 m de tuyau entre la pompe et le raccord. 1000L en extérieur dans le jardin, un gros bloc de plastique, pour arroser une serre, idem une simple pompe vide cave 400W. Idem 3-4m de tuyau. Je sais que l'ancien proprio utilisait ces citernes avec son nettoyeur haute pression, ce qui lui permettait de faire de belles économies d'eau. Du coup je m'étais dit chouette je vais faire pareil pour laver la voiture et la terrasse. J'ai acheté un Karcher K3 car il était en promo Ce nettoyeur fonctionne bien sauf qu'il refuse de fonctionner quand je le relie aux pompes vide cave avec mon tuyau d'arrosage de 20m. Si je le branche à l'eau de ville, pas de souci ça fonctionne. Quand je demande des infos en magasin, les vendeurs ne veulent pas entendre parler de pompe vide cave avec un nettoyeur haute pression, ils me parlent de pompe hygrophobe , "c'est comme cela que l'on travaille". Sauf que vu que j'ai 3 pompes, à des endroits différents, je ne vais pas les remplacer par une pompe à 200-250€, et de plus ce type de pompe prend de la place et il faut la placer à côté de la citerne et déposer le tuyau de pompage dedans. J'imagine que le souci vient d'une sécurité de mon karcher, en effet il n'accepte surement pas de fonctionner s'il n'y a pas assez de pression d'eau en entrée. Je pense que j'ai 2 options : acheter un bête nettoyeur haute pression qui acceptera de fonctionner avec moins de pression (et qui cassera sûrement plus vite mais vu que ça sera un bas de gamme ...) tester avec une pompe vide cave de 900W (double du prix par rapport à une pompe 400W...) Et éventuellement, d'autres avis, remarque de votre part Sourire Merci d'avoir lu jusqu'ici et merci d'avance pour les suggestions/remarques/conseils ! Greg
Par GregB
avatar - GregB
23/12/2016 à 15h31
23/12/2016 à 15h31
d'apres la marque il faut utiliser ceci : cependant il faut quand même déposer le tuyau dans la citerne, ce qui n'est pas pratique dans mon cas ....
23/12/2016 à 17h01
23/12/2016 à 17h01
Le problème vient du faible débit et d'un manque de pression fournis par ta pompe vide-cave dont la fonction n'est pas précisément de fournir de la pression mais d'évacuer de l'eau..! Ca tourne pas rond là-dedans
Tu devras donc remplacer ce vide-cave par une vraie pompe de surface.
Les nettoyeurs haute pression ont besoin d'un gavage en entrée pour pouvoir fonctionner.
Message(s) : 10925
23/12/2016 à 17h10
23/12/2016 à 17h10
hello
Perso, j'ai longuement utilisé mon nettoyeur HP directement relié à un simple robinet situé juste en sortie de ma cuve 1000l située en plein air.
Le seul fait que le puisage du nettoyeur soit plus bas (moins de 50cm) que le robinet suffisait à ce qu'il fonctionne correctement (je laissait d'abord le tuyau se remplir avant de le raccorder au nettoyeur HP
Je n'ai plus cette cuve (mon père l'a reprise pour lui), dommage, je n'ai plus que des bidons de 200l
23/12/2016 à 21h43
23/12/2016 à 21h43
J'ai le même principe que " efred "et pour allez plus loin j'ai une pompe " Ribilland " avec un surpresseur ,cela fonctionne bien ,mais j'ai placé un filtre pur éviter au max les crases .
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
