machine à laver sans assainissement
08/01/2014 à 10h07
08/01/2014 à 10h07
je sais que le rejet d'eau de machine à laver doit se faire au bon endroit (et non relachée dans la nature : regard pluvial)
MAIS est il possible de le faire à condition d'utiliser des produits écologiques?
si oui, lesquels?
y a t'il un risque quelconque de boucher les canalisations pluviales avec les rejets de machine à laver (eau malgré tout qui peut contenir des fibres, résidus de savon qui pourrait s'accumuler?
08/01/2014 à 10h21
08/01/2014 à 10h21
Difficile de te répondre : cela dépendra entièrement de tes produits écologiques, et de leur facilité à se dégrader dans le milieu naturel.
Je sens que kriske ne pourra te répondre, lui qui connaît bien ce domaine, qu'après t'avoir dûment questionné...
Message(s) : 19545
08/01/2014 à 14h23
08/01/2014 à 14h23
le rejet des eaux de lavage des lave linges et des laves vaisselle ne doit ,en installation neuves, se faire que dans les eaux usées (E.U.)
Si tu as la possibilité de te raccorder au tout à l'égout ,tu ne peu pas rejeter ces eaux de lave linge dans les eaux pluviales.
I existe depuis toujours des rejets de ce genre dans les eaux pluviales car il y a impossibilités de raccorder au tout à l'égout , et il n'y a aucun risque de perturber ces réseaux en tant que bouchage des conduites mais écologiquement c'est strictement interdit.
Je le répète en cas d'installation neuve cela est strictement interdit et ce n'est pas l'utilisation de produit écologique qui vont te l'autoriser.
Je re précise si raccordement possible au réseau E U formellement interdit de raccorder des E U sur les E P et si pas pas de réseau E U ,il faut avoir une station d' E U personnelle .
On ne peu pas conseiller autre chose que la norme sur ce sujet.
08/01/2014 à 20h29
08/01/2014 à 20h29
l'écologie ........ vaste programme
c'est un débouché pour certaines entreprises
je connais en gros la composition des différentes produits lessiviels, d'une marque à l'autre les proportions changent ainsi que quelques adjuvants spécifiques
la théorie voudrait que les produits écologiques contiennent moins de rejets polluant, pour cela il faudrait connaître la composition
mes études en blanchisseries industrielles m'ont permises d'avoir les formules globales des produits utilisés, ce que je ne sais pas pour les produits vendus comme écologiques
un exemple, la teinture industrielle est soumise à tellement de contrôles à tous les niveaux, lorsque je lis dans quelles conditions certaines personnes appliquent des teintures " naturelles " c'est une horreur au niveau de la pollution
ce devrait être interdit, ce n'est pas le débat ici
08/01/2014 à 21h04
08/01/2014 à 21h04
merci pour vos réponses.
pour info, c'est de l'ancien avec fosse septique située au dessus de cet endroit.
pas moyen de se bricoler des filtres (place dans le garage pour faire qqch) et ainsi rejeter de l'eau presque "propre"?
bonne soirée
08/01/2014 à 21h45
08/01/2014 à 21h45
copie prise sur le net
Un produit de lessive écologique: une recette maison à base de savon de Marseille
Facile à réaliser à la maison, ce produit écologique très efficace permet d'éviter de recourir aux produits chimiques. Une façon de respecter l'environnement, mais aussi votre peau!
Les dosages conseillés sont valables pour une eau de dureté moyenne. Réduisez ou augmentez le dosage en fonction de la qualité de votre eau. Les différents éléments sont à ajouter comme pour un produit lessiviel classique avant le démarrage du cycle de lavage.
Dans le tambour:
- 3 poignées de copeaux de savon de Marseille. Pour un lavage en dessous de 40°C, il est préférable de dissoudre le savon de Marseille dans de l’eau chaude (500 g de savon de Marseille pour 2 l d’eau chaude). Utilisez alors un bouchon de ce mélange par lavage.
toutes les poudres à laver contiennent un pourcentage de savon de Marseille, celui ci a la fâcheuse tendance à précipiter en présence d'eau dure, salissant ainsi le linge avec un corps gras difficile à éliminer
On ajoute donc un détergent, mouillant, dispersant et anti redéposant pour palier aux précipités du au savon de Marseille
- 150gr de cristaux de soude (2 petites poignées). A noter que si l’eau est douce, les cristaux de soude sont inutiles.
les cristaux de soude, = carbonate de soude est un alcalis moyen qui en complément au savon de Marseille permet d'améliorer la qualité de la lessive.
Le problème est qu'il existe peu de gens qui disposent d'eau réellement douce, donc à nouveau précipité
Il y a du carbonate de soude dans toutes les poudres à laver, sauf dans celles prévues spécialement pour la laine et la soie qui feutrent en présence d'alcali jumelée avec la température
Dans un poudre à laver on ajoute un séquestrant qui réagit avec les ions Ca ce qui empêche les précipitations (il s'agit d'un hexaméthaphosphate de soude: plus connu sous son nom commercial Calgon
Dans le bac à produit lessiviel:
- 2 à 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude pour le linge de couleur et de percarbonate de soude pour le linge blanc;
le bicarbonate de soude crée un tampon qui permet de maintenir un pH constant pendant le processus de lavage, ce pH stable est nécessaire pour que le perborate de soude libère son oxygène naissant en produisant de l'eau oxygénée donc l'effet blanchissant sera de plus en plus marqué avec l'élévation de la température
Dans le bac à adoucissant:
- 1 à 2 bouchons de vinaigre;
le vinaigre a comme matière active l'acide acétique dilué, il sert à neutraliser les alcalis précédemment utilisés afin d'éviter le jaunissement caractéristique au savon de Marseille lors d'un stockage longue durée dans une armoire par exemple
donc au final, on n'utilise dans tous les cas que des produits chimiques, pour des résultats au final moins performants
en retourne ainsi des décennies en arrière sous de faux prétextes à mon avis
le gros problème est que la ménagère a tendance à ajouter plus de poudre à lessiver que nécessaire, sous prétexte de faire mieux
les fabricants ont déjà ajoutés un pourcentage de produit superflu pour forcer la vente, donc les deux excès cumulés sont nuisibles et c'est cela qui engendre la pollution
la mauvaise formation des futures ménagères, qui ne comprennent pas le fonctionnement de ce qu'elles utilisent en est responsable
par le passé on ajoutait à la place du carbonate de soude, du phosphate trisodique, qui a été interdit depuis de longues années pour réduire la pollution
voila en quelques mots l'action de tout les ingrédients d'une poudre à laver
notez qu'en supplément, on ajoute un peu de sable pour aider au lessivage grâce à son action abrasive (qui use le linge) certains ajoutent des azureurs optique (reflet rose, bleu, jaune) qui se superposent donnant un blanc accru, parfois du parfum, ou encore des lubrifiants ayant pour but d'éviter la formation de plis marqués pour faciliter le repassage
noter qu'il existe des poudres à laver sans azureur optiques, ceux ci sont utilisés dans les laboratoires pour tester la résistance des teintures aux lavages (les azureurs modifiants les nuances (surtout les nuances claires par superposition sur le coloris de départ)
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 28
