Wedi, beton cellulaire, carreau de platre ? - page 2
04/07/2016 à 17h54
04/07/2016 à 17h54
J'aimerais transformer le cellier (piece peu isolée de l'exterieur) en l'integrant dans la salle de bain (mettre une douche italienne dans l'emplacement du cellier, coffrer le gros conduit de vide ordure).
Pour cela je dois monter une double paroi sur le mur peu isolé vers l'exterieur, tout en y laissant un petit espace vide de quelques cm d'epaisseur (ça sert de ventilation naturelle haut et bas pour l'utilisation du gaz dans la cuisine).
Un voisin m'a dit qu'il a fait faire cette transformation par un pro avec du beton cellulaire.
J'aimerais savoir si on peut faire la meme chose avec du WEDI ? Est-ce que le WEDI offre une aussi bonne isolation thermique et sonore que du beton cellulaire ?
Voici la photo du cellier vu de la sdb :
12/07/2016 à 19h17
12/07/2016 à 19h17
pourquoi appuierait t'on très fort sur la parois .?
montre une photo ou un dessin de ce qui te tracasses, ce sera plus simple car je ne vois pas de problème pour faire une cloison en cellulaire avec une baie dedans
12/07/2016 à 19h32
12/07/2016 à 19h32
Par exemple pendant la douche on pourrait glisser et cogner fortement sur la cloison (douche italienne à faire à cet endroit).
C'est simple : une cloison parallele au mur de droite ayant la "fenetre" sur la photo, mais sans toucher ce mur (en laissant qe cm de vide).
Peut etre que je crains pour rien. Peut etre à cause d'une mauvaise experience avec des carreaux de beton cellulaires 1er prix tellement friable que j'avais acheté puis rendu à Casto, à l'epoque dans le but de faire un petit muret pour baignoire, meme les modeles exposés chez Casto ont un nb hallucinant de morceaux cassés.
12/07/2016 à 20h13
12/07/2016 à 20h13
pour une douche le Wedi est préférable
12/07/2016 à 20h58
12/07/2016 à 20h58
Et qui est le plus solide si on s'appuie contre la cloison ? Wedi (de quelle epaisseur ?) ou beton cellulaire de 10cm d'epaisseur ?
Mais on revient aux conditions initiale que j'ai decrit : c'est pour transformer le cellier (peu isolé de l'exterieur) en un local de douche italienne .... la cloison devra donc bien isoler thermiquement et acoustiquement de l'ouverture permanente du cellier.
12/07/2016 à 21h07
12/07/2016 à 21h07
dans les deux cas le carrelage apportera un complément de solidité
si le béton cellulaire est bien ancré au sol, aux murs et au plafond cela devrait le faire
et le carrelage au sol devrait être anti dérapant ce qui limite les risques de glissade
et de toute manière, on ne peut tout prévoir .......
02/08/2016 à 10h44
02/08/2016 à 10h44
Comment masquer toutes ces canalisations pvc et cuivre ? :
Rappel : le but est de transformer ce petit local de 3m² (cellier) en douche italienne.
- Il y a 1.5m² rectangulaire disponible devant la partie visible de la photo.
- Le gros conduit de vide ordure à droite et le conduit à gauche seront coffré.
- Est-ce que c'est possible de garder le ballon d'eau electrique de 150L suspendu au mur dans ce local transformé en douche italienne ? Il y aurait il un moyen de rendre etanche la prise electrique du ballon d'eau ?
26/10/2016 à 16h18
26/10/2016 à 16h18
Voici voici le cellier transformé en douche italienne chez un voisin :
Sur la photo en haut à gauche, on voit un cube au coin du plafond/cloisons : il s'agit d'un gros trou rond d'aeration partant de la cuisine (= le fond de cette douche italienne sur la photo) vers le double cloison du cellier (= cloison à gauche sur la photo) qui communique vers le dehors.
Question :
comment faire ce cube en haut/coin du plafond et cloisons ? Le but est de masquer visuellement, tout en permettant la communication des 2 gros trou d'aeration de 12cm de diametre entre 2 cloisons perpendiculaire (1 trou sur chaque cloison).
Voici la photo du gros trou d'aeration 12cm de diametre visible dans sa cuisine :
Visiteurs non identifiés : 13
