Wedi, beton cellulaire, carreau de platre ?
04/07/2016 à 17h54
04/07/2016 à 17h54
J'aimerais transformer le cellier (piece peu isolée de l'exterieur) en l'integrant dans la salle de bain (mettre une douche italienne dans l'emplacement du cellier, coffrer le gros conduit de vide ordure).
Pour cela je dois monter une double paroi sur le mur peu isolé vers l'exterieur, tout en y laissant un petit espace vide de quelques cm d'epaisseur (ça sert de ventilation naturelle haut et bas pour l'utilisation du gaz dans la cuisine).
Un voisin m'a dit qu'il a fait faire cette transformation par un pro avec du beton cellulaire.
J'aimerais savoir si on peut faire la meme chose avec du WEDI ? Est-ce que le WEDI offre une aussi bonne isolation thermique et sonore que du beton cellulaire ?
Voici la photo du cellier vu de la sdb :
04/07/2016 à 21h16
04/07/2016 à 21h16
il ne faut pas confondre les genres
l'utilisation du wedi est plus spécifique pour des salles de bain, pas comme isolant
les bétons cellulaires conviendraient mieux, mais cela dépend aussi de l'épaisseur
nous avons des spécialistes qui sévissent sur le forum, vous aurez sans doute une réponse rapidement
11/07/2016 à 11h06
11/07/2016 à 11h06
Pourtant le polystyrene est aussi utilisé comme isolant thermique, certes en complement avec du platre ... Par exemple le Placomur = plaque de platre+plaque polystyrene.
Mais je veux bien mettre du beton cellulaire puisque c'est mieux adapté.
Questions :
- Avec quoi on colle du beton cellulaire ? Peut-on les coller avec de la colle à carreau de platre (j'ai une grande quantité et je commence à avoir de l'habitude à en manipuler) ?
- Pour creer qe cm de vide derriere la paroi de beton cellulaire à monter, je projette de coller qe petits morceaux de beton cellulaire sur le mur du cellier, servant à supporter le paroi à monter. Mais comment faire au niveau de la grande ouverture visible sur la photo (environ 1x1metre) ?
11/07/2016 à 13h07
11/07/2016 à 13h07
ne pas confondre le polyester n'est pas un isolant, le polystyrène n'est pas du polyster
il y a le polystyrène expansé (généralement blanc ou noir, petites billes collées l'une à l'autre
et le polystyrène extrudé, Styrodu est une des marques existante
et dans les panneaux Wedi ou assimilé, c'est du polyuréthane
tout de qui commence pas "poly" n'est pas forcément un isolant
il y a de la colle spéciale pour le béton cellulaire,
fixer la première rangée avec du sikaflex fc 11
11/07/2016 à 13h58
11/07/2016 à 13h58
je voulais dire polystyrene, pas polyester. Je corrige.
je croyais que le wedi c'est du polystyrene extrudé ...
Mais comment coller sur la partie creuse 1x1metre (au niveau de la "fenetre" du cellier) ?
11/07/2016 à 14h11
11/07/2016 à 14h11
comme pour toutes baies il faut mettre un linteau (bois, métal, béton ou béton cellulaire (c'est assez cher)
11/07/2016 à 16h52
11/07/2016 à 16h52
Et si je colle ou visse des tasseaux de bois verticalement à cet endroit ?
Est-ce que les carreaux de beton cellulaire pourront etre collés sur ces tasseaux de bois ?
11/07/2016 à 17h34
11/07/2016 à 17h34
pourquoi chercher des complications ?
verticalement pour soutenir des blocs horizontaux ?
je comprends pas trop l'idée
11/07/2016 à 18h30
11/07/2016 à 18h30
Vertical ou horizontal.
Le but n'est pas de supporter des blocs de carreaux de beton cellulaire par le dessous, mais de caler les blocs de beton cellulaire pour les empecher de toucher le mur du cellier afin de laisser une aeration naturelle haut et bas derriere la future cloison en carreaux de beton cellulaire, pour la cuisine vers cette ouverture vers l'exterieur pour l'utilisation du gaz (residence 1969 sans vmc).
Ce pendant il faut quand meme que les tasseaux ait une bonne solidité à l'endroit du creux de la "fenetre" du cellier, afin que si on s'appuie fortement sur le futur paroi en beton cellulaire, ça ne va pas casser les tasseaux de bois qui longent la partie creuse 1x1 metre de la "fenetre" du cellier.
Donc est-ce qu'on peut coller des carreaux de beton cellulaire sur des tasseaux de bois ?
11/07/2016 à 18h35
11/07/2016 à 18h35
vous allez mettre des bétons cellulaires de quelle épaisseur ?
11/07/2016 à 19h22
11/07/2016 à 19h22
Je ne sais pas encore. Est-ce que 5cm serait suffisant ?
11/07/2016 à 19h47
11/07/2016 à 19h47
tout dépend du niveau d'isolation souhaité
avec 5 cm, il peut être utile de soutenir avec des tasseaux comme vous dites,
moi je passerai une longue vis pour relier les bois plutôt que de mortier de collage (ce n'est pas prévu pour le bois) ou alors du sikaflex fc11 pour coller le tout
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/07/2016 à 22h16
11/07/2016 à 22h16
le plus simple achète un linteau dans la gamme j ai vu sur le net qu il ont des 10 cm d épais
12/07/2016 à 08h49
12/07/2016 à 08h49
salut,
Des linteaux comme ça ? :
https://www.castorama.fr/store/Linteau-20-x-20-x-50-cm-prod8420069.html
Les poser de quelle maniere ?
12/07/2016 à 11h40
12/07/2016 à 11h40
lorsque l'on travaille avec du béton cellulaire on fait tout en béton cellulaire VOIR
mais dans ton cas et pour l'usage en cours il me semble qu'un chevron devrait suffire
12/07/2016 à 18h14
12/07/2016 à 18h14
Vu la forme de ce linteau, je m'en servirai à la place des tasseaux de bois (est-ce plus resistant contre un fort appuie que des tasseaux de bois, sur 2 points d'extremité collés et le reste longeant sur du vide de la "fenetre" du cellier) ?
Mais pourquoi 1 seul aurait suffi ? Tu le placerais où ?
Cela dit, si j'utilise des carreaux de beton cellulaire de 10cm d'epaisseur pour faire la paroi, meme sans mettre de cales derreire la paroi, ça ne risquera pas de s'effondrer si on appuie fort sur la paroi ?
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
