votre avis sur terasse
Par raven
avatar - raven
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
14/08/2016 à 12h03
14/08/2016 à 12h03
J'aimerai avoir votre avis sur le travail réalisé suivant:
chape + ragréage
Est-ce normal qu'il y i différentes couleurs ? Pourquoi il y a des bulles, est ce grave sachant que du carrelage extérieur sera posé dessus ?
Le béton s’effrite, du carrelage sera posé dessus
Le pro me dit que comme du carrelage sera posé dessus, ce n'est pas grave puisque ça couvrira tout
Merci pour vos conseils
14/08/2016 à 13h02
14/08/2016 à 13h02
si se sont quelques cailloux superficiel, cela ne craint rien
c'est fait depuis combien de jours
les cratères dus aux bulles d'air ce n'est pas grave, mais il faudra raser tout cela sans doute avant de carreler
Message(s) : 18408
14/08/2016 à 14h16
14/08/2016 à 14h16
la différence de teinte peut venir de la quantité d eau mélanger au sac ,ou de la différence d épaisseur ,une résine d accrochage a t elle été appliquée avant le ragréage ,pour les bulles ,ce n est rien du tout ,un coup de pierre ponce et il n en restera plus rien
Par raven
avatar - raven
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
14/08/2016 à 14h42
14/08/2016 à 14h42
cela fait 2 jours que cela a été fait
Les bords de la chape s’effrite sur tous les bords comme du sable. ne faut t-il pas mettre du ragréage ?
Le fait que l'on voie la colle de l'ancien carrelage ce n'est pas grave ?
Le fait que l'on voit la colle de l'ancien carrelage n'est pas grave non plus sur la seconde terrasse ?
Merci pour votre aide
Message(s) : 18408
14/08/2016 à 17h45
14/08/2016 à 17h45
RE
s il y a problème d effritement de la chape ,parce que mal dosé ,le fait de mettre un ragréage ne changera rien a la solidité de celle ci ,il faut soit voir avec votre macon ,pour mettre un produit qui renforcera la surface de celle ci ou il faut la refaire au bon dosage
ce travail a été fait par un artisan déclaré et selon un devis ou fait au BLACK dans ce dernier cas ,ormis sa bonne volonté ,vous ne pourrez rien obtenir
Par raven
avatar - raven
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
14/08/2016 à 17h50
14/08/2016 à 17h50
Non ce n'est pas fait au black
Mais concernant l'effritement celà a donc été mal fait ? Il faut recommencer
Message(s) : 18408
14/08/2016 à 21h25
14/08/2016 à 21h25
en tant que professionnel ce que j étais,on se doit un travail sans reproche ,si la dalle est mal constitué vous avez donc le recours aupres de votre artisan ,prévenez votre assurance de la mal facon et demander d envoyer un expert ,celui ci contactera l assurance d'e l artisan concerné
si le bord ou le milieu de la chape est friable ,alors il y a malfacon
Par raven
avatar - raven
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
15/08/2016 à 15h07
15/08/2016 à 15h07
La chape est friable que ce soit au milieu et au bord, j'ai vraiment peur de poser du carrelage dessus et que celui-ci ne tienne pas, c'est comme ci je poser du carelage sur du sable et que l'artisan me dise que ce n'est pas graver, qu'il mettra de la colle...
Il va donc falloir user de diplomatie car je n'ai pas envie d'aller devant les tribunaux car je vais perdre un temps monstre et de l'argent Mouais...
car pour le moment il ne veut pas, il me dit que la colle suffit
Message(s) : 18408
15/08/2016 à 17h02
15/08/2016 à 17h02
je comprend tres bien ta réticence ,mais un artisan doit etre assuré ,et si il y a malfacon ,c est son assurance qui paye ,
je regrette mais une chape qui a trop de sable ,se transformera au fil du temps en un tas de sable ,donc a toi de voir
il faut savoir que lorsque le client a raison devant les tribunaux ,le client en l occurrence toi ,sera rembouser des frais d avocat ,ainsi que la remise en état par lui ou un autre artisan et tu peux demander des dédommagements
Par raven
avatar - raven
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
15/08/2016 à 21h16
15/08/2016 à 21h16
Merci pour ces précisions, ce n'est pas évident quand on y connais rien,
Je téléphones demain a mon assurance
Merci encore
Par raven
avatar - raven
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
16/08/2016 à 21h34
16/08/2016 à 21h34
j'ai une dernière petite question:
Est-il vrai que l'on doit creuser autour d'une petite cabane de jardin pour que l'eau de pluie s'évacue plus facilement ? (cf photos)
Et est-ce normal de voir les anciennes traces de colle de l'ancien carelage sur le ragréage ?
car sur les vidéos youtube on ne voit pas ça
Message(s) : 18408
17/08/2016 à 09h12
17/08/2016 à 09h12
pour la rigole c est mieux dans la mesure ou il n y a pas été fait de pente sur le béton au périmètre de la cabane ,mais je vois du béton sur le coté donc ca ne devrait pas etre indispensable
pour la colle ce n est pas grave ,mais un bon artisan ,l aurait fait disparaître en utilisant un scrapeur
17/08/2016 à 12h40
17/08/2016 à 12h40
il vaut mieux que la périphérie du béton soit un peu moins grande que celle du chalet comme cela la pluie ne risque pas de s'infiltrer
Par raven
avatar - raven
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/08/2016 à 16h23
18/08/2016 à 16h23
Merci pour toutes ces réponses !
Par raven
avatar - raven
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
22/08/2016 à 22h12
22/08/2016 à 22h12
j'ai de nouvelles petites questions,
j'ai pu constater qu'il y avait des flaques d'eau lorsqu'il pleut sur le ragréage, est-ce qu'il est possible de récupérer celà lors de la pose du carrelage ou faut recommencer ?
Message(s) : 18408
23/08/2016 à 08h33
23/08/2016 à 08h33
la colle du carrelage compensera ses imperfections
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
