Votre avis sur devis isolation phonique cloison d une chambre.
Par yvmars
avatar - yvmars
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/07/2011 à 12h42
09/07/2011 à 12h42
Bonjour à tous .
Je continue à tenter d' isoler ma chambre du bruit de la circulation routière...
Aprés avoir investi dans un changement de fenêtres/volets roulants je vais maintenant changer les cloisons existantes ... En effet elles laissent passer une partie du bruit étant creuses avec du polystirene mal collé ..
Donc trois murs à changer pour 18 métres carré de surfaces.dépose des anciennes cloisons:450 euros.Fourniture et pose de nouvelles cloisons ba13 avec 2 couches de laine de roche croisée de 45mm :1100 euros .
Je trouve cela raisonnable et vous ?
09/07/2011 à 15h50
09/07/2011 à 15h50
quels sont les garanties au niveau isolation phonique proposée
si le bruit vient de la rue,il faut isoler uniquement ce mur là
18m² ? ce sont des petits murs ?
on peut voir une photo ?
Par yvmars
avatar - yvmars
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/07/2011 à 17h03
09/07/2011 à 17h03
2.7 x 1.7 x 3.1m hauteur de 2m50.
Il y a 3 murs deux exposés au bruit (les plus courts) deja cloisonnés et un autre non cloisonné mais qui produit de l' écho et un peu de bruit de voisinage.
Les garanties sont impossibles en acoustique mais je pense que cet artisan est sérieux quant au travail réalisé même si ce n' est pas un spécialiste du phonique (mais cela existe t il?) .
Dans mon cas le remplacement de mes anciennes fenêtres par des plus performantes semble avoir déplacé le bruit dans les cloisons !!! cela vous semble t il possible?
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
