Votre avis pour un ragréage sol garage
Par arnopeche
avatar - arnopeche
Message(s) : 8
25/03/2016 à 17h10
25/03/2016 à 17h10
Bonjour, j'aimerai savoir si le sol tel qu'il se présente sur les photos, serait selon vous à même de recevoir un ragréage auto-lissant en vue de faire une peinture de sol ? Il s'agit d'un garage. Merci
Par arnopeche
avatar - arnopeche
Message(s) : 8
25/03/2016 à 17h12
25/03/2016 à 17h12
26/03/2016 à 08h06
26/03/2016 à 08h06
vous parlez d'un garage dans le titre, cela m'étonnerai que le sol d'un garage soit en bois (a l'avant plan)
il existe des enrobés a froid qui pourraient convenir pour ce genre d'application
un autolissant n'est pas fait pour recevoir une peinture a mon avis, il faudrait vous renseignez a ce sujet
n'est ce pas plus simple de retirer ce qui est en place, au fait c'est quoi exactement ??
Par arnopeche
avatar - arnopeche
Message(s) : 8
26/03/2016 à 09h41
26/03/2016 à 09h41
Bonjour, le garage est composé d'une dalle béton et une fosse centrale, d'où le bois sur la photo. L idée est surtout qu'il n'y est plus de poussière sans arrêt de le garage. Alors j ai pensé au ragreage, mais s'il y a plus simple.... Le sol est assez brute et comme on peut le voir sur la photo, un chien est même venue marcher sur la dalle qd l ancien proprio l'a coulée! La voiture ne rentre pas ds le garage. Merci de vos conseils Arnaud
26/03/2016 à 12h47
26/03/2016 à 12h47
je serais plutôt partisan d'appliquer une résine monocomposant sur une surface propre et dégraissée
inutile ensuite de mettre une peinture
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
30/03/2016 à 11h12
30/03/2016 à 11h12
Il est possible de regrouper les deux opérations en une à savoir ragréage et peinture avec suppression des soucis de peinture qui se décolle ou s’écaille Clin d\'oeil Cela consiste à appliquer un enduit de sol coloré adapté sur un support préparé.
Préparation du support :
• Poser une bande de désolidarisation périphérique de 5 mm en pourtour du garage ainsi qu’en tout point dur (poteau par exemple)
• Poser des profilés d’arrêt là où c’est nécessaire
• Eliminer par tout moyen (grattage, ponçage, rabotage,…) toute trace de peinture, laitance de ciment, plâtre, graisse, colle, etc…
• Reboucher les trous éventuels avec un mortier de réparation adapté
• Aspirer très soigneusement
Application :
• Appliquer un primaire d’adhérence adapté selon les indications du fabricant d’enduit (voir à renouveler l’opération si nécessaire)
• Appliquer l’enduit coloré en suivant les recommandations indiquées. Attention au taux et au temps de gâchage, temps de repos, durée pratique d’utilisation, temps d’autolissage, délai d’attente avant circulation, etc… Il peut être nécessaire de se faire aider pour cette opération car une grande régularité est une des clés de la réussite
• Protéger ensuite l’enduit soit par un bouche pore soit par un vernis
Vous trouverez dans ce lien des recommandations supplémentaires et plus développées sur l’organisation et le bon déroulement du chantier. Il est important également de bien lire les fiches produits souvent plus développées disponibles en ligne.
A vous de voir si cette solution vous convient mais, pour avoir vu de nombreux chantiers réalisés, les résultats sont sympas Sourire et comme les cordonniers sont les plus mal chaussés, je n’en ai pas encore fait chez moi Clin d\'oeil
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 131
