Que pense vous de cette solution ? Ce batiment semble quand même très humide pour l'instant, j'essaie de devancer les problèmes futurs. Mais n'étant pas riche comme crésus, je voudrais pas me tromper inutilement (quoique qu'on apprend aussi comme ça :-
) Merci de votre aide A bientôt C.
Une solution de première ordre a mon prob de salpetre serait de drainer mur exterieur et sol int. Je commence par ça. Je garde ce montage d'agglo terre cuite en deuxième partie de boulot, cela m'evitera de refaire un enduit direct sur les murs de pierre. En enlevant l'ancien, je vient de decouvrir l'état veritable des murs et c'est pas joli-joli... je vous tiens au courant. c.
Les dernières nouvelles sont assez marrantes, je viens de virer les enduits ciments qui montaient à environ 1m50, et suite aux grosses précipitations de la semaine dernières, j'ai pu constater que l'eau "ruisselait" a travers le mur (le mot ruisseler n'est pas trop fort
). Le bâtiment fait partie d'une grande cour carrée, qui contient effectivement une fosse à purin mais qui sera utilisée pour les EU de ce chenil. Après échanges autour de moi, j'ai décidé de drainer le sol intérieur de ce bâtiment (évacuation vers les EU) mais aussi et surtout de drainer le terrain à l'extérieur du bâtiment (coté opposé à la porte) qui impose un dénivelé de 1m10 a cet endroit mais qui monte jusqu'à 1m80, 10 mètres plus loin sur la même façade. J'étais parti pour faire tout seul à la pioche les 43 mètres de la façade entière (j'imaginais que je ne pourrais pas isoler juste les 6 mètres qui concernent mon chenil), et finalement j'ai appelé un Terrassier
Un bon ami qui était là m'a conseiller de faire décaisser toute la longueur du bâtiment, et après échanges, le terrassier a même supposé qu'une fois qu'on aurait retrouvé l'équivalent du niveau intérieur en décaissant, je ne serais peut être pas obligé de poser un drain le long du mur, que le mur sécherait de lui même. Un peu sceptique sur ce dernier point, j'attends le devis du terrassier sur le décaissement d'une part et la pose du drain d'autre part. Mon avis est que j'aurais tout de même à poser un drain sur cette façade de 43 mètres de long qui ne contient pas de gouttière (pour l'instant, car pour ce faire il faudrait que je fasse démonter tout le bas de toiture pour la pose de Coyaux... un certain coût... A savoir si cela me couterait moins cher de faire poser un drain je ne sais pas
). Ah oui, l'autre info intéressante, c'est qu'on m'a expliqué que le salpêtre, la pierre qui pleure était un peu comme "une maladie de la pierre", est que j'en aurais toujours. Que je ne pourrais avec mon petit budget, que diminuer la pousse du champignon par un drainage conséquent, en virant les enduit ciment pour des jointage à la chaux et que mon idée de coffrage sur les pierres atteintes incluant une ventilation naturelle était une solution viable. Je n'aurais pas, il est vrai, les moyens de faire pratiquer les techniques d'assainissement par remplissage de produit étanche (je n'ai plus le nom en tête). Voilà ou j'en suis. Si vous avez des suggestions et surtout des avis sur cette histoire de "je pose un drain quand même oui ou non ?" je suis TRES preneur. Quand vous aurez du temps, entre deux bains de soleil bien mérités
C.
Car j'aurais préfére ne faire aucun enduit recouvrant le mur, uniquement du jointement, pour qu'il respire au maximum. Mon mur exterieur se distend a certain endroit (ventre vers l'exterieur), dans l'ordre j'imagine que je devrais procéder comme suit. * Terrassement pour décaisser le terrain et niveller interieur et exterieur. * Terrassement de 60 de prof pour la futur pose de drain * Refection des murs (pierre a resceller, ventre a descendre puis remonter) * pose du delta ms * pose du drain Est-ce correct ? sur ma longeur, je vais m'amuser...
merci C.
Visiteurs non identifiés : 31
