Votre avis (en gros !) sur un devis (traitement des poutres)
avatar - bricodebutant
Message(s) : 41
21/03/2018 à 10h43
21/03/2018 à 10h43
Bonjour à tous et merci par avance pour votre point de vue!
J'ai chez moi deux poutres d'une dizaine de mètres de long, très larges, dont l"une a été infestée (il semblerait que ce soit terminé). je pense qu'elles sont en sapin (pas du chêne! C'est sûr!). On me propose un devis de 450 euros pour traiter les deux par injections.
Pourriez vous me dire si cela vous paraît à peu près honnête (en même temps, je ne vous donne que des infos "à peu près " sur le chantier!) ou bien si c'est complètement délirant!
Merci beaucoup!
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
21/03/2018 à 20h12
21/03/2018 à 20h12
Si c'est 2 poutres de 10m chacune, ça fait donc 20m linéaire. Des grosses poutres donc environ 30cm².
Dans ce cas, un traitement par injection en faisant des trous espacés régulièrement sur les 4 faces, on y met un petit embout plastique, injection sous pression. Dans ce cas, le tarif est tout à fait raisonnable.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
21/03/2018 à 21h35
21/03/2018 à 21h35
Il y a qq années, j'ai traité ma charpente en sapin avec ce genre de pistolet :
http://www.traitement-des-bois.fr/PBSCProduct.asp?ItmID=14215387&AccID=96056&PGFLngID=0&gclid=EAIaIQobChMI8YmUsqD-2QIVbbHtCh0BVQdOEAQYAyABEgLH4vD_BwE
Ça cest bien passé. Ne pas oublier les injecteurs.
Message(s) : 41
24/03/2018 à 08h55
24/03/2018 à 08h55
Merci à vous deux pour ces réponses! Mon appart n'est plus qu'un vaste chantier et j'essaie, quand j'en ai la possibilité de faire réaliser certains travaux: je vais donc faire entretenir ces poutres (mais merci pour les références de pistolet injecteur!)
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
24/03/2018 à 11h10
24/03/2018 à 11h10
Bonjour, merci du retour, sage décision, bonne continuation.
Visiteurs non identifiés : 166
