Votre avis : comment fermer l’accès au VS ?
Par missou66
avatar - missou66
25/04/2021 à 00h33
25/04/2021 à 00h33
Bonjour, nous avons un VS de 70 cm de hauteur, avec un accès en façade de 60hx102L (cm). Nous aimerions le fermer avec une grille/tôle perforée afin que les petites bébêtes ne puissent pas rentrer (chats, rats...) tout en laissant aéré. Une terrasse bois recouvrira cet accès, donc si jamais on a besoin d’y aller ce sera en rampant sous la terrasse 😅 . Cette fermeture doit donc être facilement "ouvrable" (sans avoir besoin d’outils). Avez-vous des idées ? Merci pour votre aide !
Message(s) : 18408
25/04/2021 à 08h11
25/04/2021 à 08h11
bonjour pas tres compliqué ,acheter de la tole perforée , y souder un cadre cornière ,bien ajuster a la dimension du trou et l affaire est faite
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
25/04/2021 à 08h42
25/04/2021 à 08h42
ou alors faire un cadre  avec des tasseaux   et mettre une moustiquaire
Message(s) : 18408
25/04/2021 à 09h28
25/04/2021 à 09h28
salut                    oui ,mais les rongeurs aiment bien
Par missou66
avatar - missou66
25/04/2021 à 14h26
25/04/2021 à 14h26
Oui, mais si je soude la tôle au cadre et que je fixe le cadre au parpaing, comment je fais pour accéder à mon VS si un jour il y a besoin ?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
25/04/2021 à 14h37
25/04/2021 à 14h37
Il y a fixer et fixer!
La grille peut être maintenue par des  crochets, petits verrous etc...... les souris sont malignes, mais il y a des limites.
Message(s) : 18408
25/04/2021 à 15h25
25/04/2021 à 15h25
bonjour faut tout expliquer
on  fait un précadre en corniere de la dimension pile intérieure du trou ,on soude une plaque perforée sur la cornière ,celle ci se trouve enfoncée ,juste  pour qu elle soit bloquée dans le trou du parpaing ,si on veut y accéder ,il n y aura plus qu a tirer dessus ,elle vient juste en applique
les souris sont malignes ,mais peut etre pas a ce point
25/04/2021 à 16h08
25/04/2021 à 16h08
Autre solution : scellement de gonds + pentures soudées sur les cornières .
Bye
Visiteurs non identifiés : 18
