volume = combien de kg de sable ou chamotte et combien de kg de ciment
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
24/05/2012 à 13h58
24/05/2012 à 13h58
pour une petite chappe ronde (qui doit résister à haute température
à base de chamotte + ciment fondu ou sable + ciment fondu.
j'ai calculé mon volume (par cette formule : diametre * diametre * hauteur * 0.78) :
j 'obtiens 0.2 m3.
Combien de kg de sable ? combien de kg de ciment fondu ?
d'avance merci
24/05/2012 à 14h05
24/05/2012 à 14h05
haute température veux dire quoi exactement
sinon il faut prendre du ciment réfractaire
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
24/05/2012 à 14h08
24/05/2012 à 14h08
bah disons 600°.
24/05/2012 à 14h27
24/05/2012 à 14h27
dans ce cas mieux vaut du réfractaire cela résiste à la chaleur mais pas à l'usure
cela doit servir à quoi exactement
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
24/05/2012 à 14h31
24/05/2012 à 14h31
c'est le sol d'un four à pain (on en a parlé sur un autre message, photo absente car panne de carte mémoire)
on veut le déposer très liquide et le plus lisse possible.
les recherches nous ont orienté vers de la chamotte (au pire du sable très fin) + ciment fondu (ou en effet ciment réfractaire).
24/05/2012 à 15h04
24/05/2012 à 15h04
re
attention pas trop liquide car le ciment perd ses propriétés alors, tout comme le béton trop liquide
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
24/05/2012 à 15h14
24/05/2012 à 15h14
ok compris. merci du conseil
et concernant le nb de kilos à acheter (et combien d'eau en théorie) sachant que la chappe aurait un volume de 0.2m3.
tu as une idée?
merci
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
25/05/2012 à 14h37
25/05/2012 à 14h37
on m'a conseillé ce matin d'utiliser de la fondulite qui serait un mortier à base de chamotte et de ciment fondu (à y rajouter uniquement de l'eau) spécialement adapté au barbecue/four à pain...
il est marqué : densité du mortier en poudre 1.43 kg / dm3
si je pars en étant large sur 0.250m3 de volume de chappe soit 250 dm3
il me faut donc 1.43 * 250 = 357 kg
que je divise par le nb de kg par sac (25) soit 14 sac.
j'ai faux dans mon raisonnement?
25/05/2012 à 14h47
25/05/2012 à 14h47
je ne peux pas vous aider dans ce domaine (je travaille de manière intuitive et cela me réussit pas trop mal pour les quantités de matériaux à mettre en oeuvre)
par contre j'ai découvert le produit cité et je le range dans mes tablettes à toute fin utile
merci pour l'info
rien ne vous empêche d'en prendre de trop en prévoyant un retour en cas d'excès, la plupart des commerçants acceptent ce deal pour autant que ce soit un produit qu'ils tiennent en stock de manière habituelle
ne perdez pas le ticket de caisse dans ce cas, car il vous sera demandé lors du retour de la marchandise dans un délai parfois indiqué sur le ticket
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
25/05/2012 à 16h42
25/05/2012 à 16h42
merci pour l'info
t
de rien
merci à vous pour votre temps passé.
Visiteurs non identifiés : 36
