Vmc avec sortie dans garage
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
09/05/2011 à 10h02
09/05/2011 à 10h02
Bonjour. Je suis actuellement entrain d'ammenager un garage en piece à vivre. Il s'agit d'un garage 3m sur 7 où la voiture n'a jamais mis les roues Sourire
Depuis on a refait un 'grand' garage collé à l'ancien et on veut dans ce dernier (le petit garage) faire une salle de bain.
Le pb c'est que je dois mettre une VMC pour cette nouvelle pièce uniquement.
- Est il possible que la VMC (le moteur) soit mis au dos de la salle de bain soit dans le garage (le grand).
- Est il aussi possible que l'évacuation de la VMC se fasse dans ce même garage car faire arrivé la bouche de sortie dans le toit ne sera pas aisé.
Merci pour vos futures réponses.
09/05/2011 à 10h27
09/05/2011 à 10h27
On va attendre la confirmation des experts mais normalement tu peux mettre le moteur où tu veux mais attention à la longueur des tuyaux. L'extraction tu peux la faire sur un mur de facade en haut dans un angle de la pièce par exemple mais il faut bien réfléchir à la circulation de l'air pour que la VMC soit efficace. Bon courage !!
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
09/05/2011 à 13h10
09/05/2011 à 13h10
Merci pour les infos. J'attend d'autres avis car plus il y en a mieux c'est Sourire
09/05/2011 à 13h31
09/05/2011 à 13h31
Je pense que pour traiter que cette nouvelle pièce tu vas utiliser un extracteur d'air, plutôt qu'une VMC
Par contre au lieu de déverser l'air humide de ta salle de bains dans le garage, il serait plus sérieux de créer une évacuation à l'extérieur par un tubage en PVC de 100mm
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
10/05/2011 à 14h17
10/05/2011 à 14h17
Bonjour. Je connaissais pas l'extracteur d'air. Merci pour l'idée
10/05/2011 à 14h48
10/05/2011 à 14h48
Rebonj,
Tiens quelques exemples produits :
ou encore
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
18/05/2011 à 05h24
18/05/2011 à 05h24
bonjour : si vous faites aller l'humdité dans le garage, le garage sera humide, à moins que ce garage serait très aéré lui même, ce n'est pas le top. et avec la sortie dans le garage, vous risquez d'avoir les odeurs de diesel qui entrent dans la salle de bain...
Pour une sortie sur le toit, il suffirait qu'un couvreur trouve un petit moment pour placer une sortie de toit. Cela ne doit pas coûter très cher.
Mais les tuyaux longs et surtout les coudes réduisent l'efficacité de l'extracteur, à moins que l'extracteur soit placé pas loin de la sortie, au lieu d'être dans la salle de bain, et aussi on réduit le bruit.
Il vaudrait mieux prendre un extracteur qui sort 130 m3/ heure, il serait plus efficace et aurait besoin de tourner moins longtemps.
MAIS ATTENTION, il ne suffit pas de sortir de l'air, il faut qu'il puisse se renouveller, sinon l'extracteur tourne pour rien. Le renouvellement se fait sous la porte de la pièce, il faut laisser un espace d'au moins 15 mm.
Il existe deux sortes d'extracteurs, ceux à mettre dans la pièce, ils ont comme une grille à l'avant, mais risque d'avoir l'efficacité diminuée par la longeur du tuyau, et les extracteurs sans grille pour mettre près de la sortie, le prendre avec clapet anti retour, sinon le froid et l'humidité extérieure entrent lorsque l'appareil ne fonctionne pas.
Il ne faut pas réduire la taille des tuyaux, autant que possible, sinon, ça réduit l'efficacité, et augmente le bruit.
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
19/05/2011 à 07h49
19/05/2011 à 07h49
Et bien merci pour toutes ces infos Oui
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
19/05/2011 à 09h49
19/05/2011 à 09h49
Par contre c'est le jour et la nuit entre un extracteur simple et une VMC plus évoluée, le prix est un poil plus élevé mais vous aurez une aération incomparable avec une VMC si elle est bien pensée.
Le renouvellement de l'air se fait par les bas de porte comme dit plus haut mais cet air doit également entrer par les fenêtres des pièces sèches avant (chambre, salon). Ensuite l'air passe sous les portes des pièces sèches vers les pièces humides où il est ensuite extrait par votre VMC et rejeté à l'extérieur.
Si votre aération ne déplace que l'air intérieur ou qu'il n'ejecte pas l'air vers l'extérieur, l'humidité restera toujours dans votre logement ou dans votre garage.
Bon courage
Visiteurs non identifiés : 10
